certamente se l'ampli non presenta crossover distortion non c'è nessun problema,probabilmente è stato progettato con un determinato modello di valvola e quello che hai su adesso più di tanto non ti può dare,io ho suonato anni con le 5881 anche a meno di 20 mA,l'ampli funziona bene comunque e le valvole durano un casino.Fix_Metal ha scritto:Vabbè basta cambiare la 6K8 con qualcosa di più.....ma francamente io ho sempre trovato suononi in questo ampli con la rete di bias standard.alexradium ha scritto:da schema -55V che poi è la ragione per cui hai poca corrente.
un valore buono per ottenere 35 mA dovrebbe aggirarsi sui 45/48V
misura bias engl screamer 50 non corretta chi mi aiuta??
Re: misura bias engl screamer 50 non corretta chi mi aiuta?
- Fix_Metal
Guardate, io ho appena finito di rimontare il mio screamer. Per scrupolo ho fatto un test. Il mio arriva a 38mA di bias senza nemmeno aver finito la corsa del trimmer, diciamo al 85%.
- Neutrino
Fix_Metal ha scritto:Guardate, io ho appena finito di rimontare il mio screamer. Per scrupolo ho fatto un test. Il mio arriva a 38mA di bias senza nemmeno aver finito la corsa del trimmer, diciamo al 85%.
io sono riuscito a portarlo a 45 mA mi pare soddisfacente... a proposito quel hum di alternata non si puo' eliminare?
- Fix_Metal
C'è un trimmer da 250R che bilancia i filamenti, per eliminare il ronzio. DI fabbrica non è perfettamente centrato. E' fra V1 e V2, c'è pure il foro nello schermo per raggiungerlo.alessandro wylde ha scritto: a proposito quel hum di alternata non si puo' eliminare?
Io giusto oggi ho elevato i filamenti...addio rumore!
La rete dell'ampli mi da l'idea di essere pensata per non andare oltre il limite considerato standard (70%).
- Neutrino
ma questo trimmer (per bilanciare i filamenti) lo si raggiunge dal lato dove sono montate le valvole oppure dal lato circuito stampato?
- Fix_Metal
C'è il foro sulla pcb, quindi lo raggiungi dall'alto (lato saldatura). Togli lo schermo sopra V1 e vedi il foro - ammesso che il tuo screamer non sia di quelli nuovi con filamenti in DC NON REGOLATA. Lo noti perchè ci sono due bei 4700uF montati sopra (solo per quelle di pre, tra l'altro).
quindi come mai prima erano 20? cambiato qualcosa?alessandro wylde ha scritto:Fix_Metal ha scritto:Guardate, io ho appena finito di rimontare il mio screamer. Per scrupolo ho fatto un test. Il mio arriva a 38mA di bias senza nemmeno aver finito la corsa del trimmer, diciamo al 85%.
- Neutrino
alexradium ha scritto:quindi come mai prima erano 20? cambiato qualcosa?alessandro wylde ha scritto:
sbagliavo io le misure.....
Ad ogni modo ora ho capito Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato! ciao
