Messaggio
da alexradium » 27/05/2013, 20:38
Luchinob ha scritto:Ho acceso l'ampli con i soliti ronzii alternati anche con volume a zero .
Ho schermato i cavetti che vanno dalla V1 dal Pin 2 al jack High e Pin 7 al Pot. del Volume .
Niente rimane sempre quei ronzii alternati , ora il volume e' molto basso .
Sicuramente no e' un problema di schermatura .
Non vorrei che ci siano a giro altri falsi contatti ( e' la prima volta che uso le turret board sono belle da vedersi ma creano molti inconvenienti ) .
Quasi quasi faccio un bel PCB sarei molto piu' tranquillo .
Che ne dite .........................
non serve la pcb,che tra l'altro va fatta con ancora più studio.
sicuramente puoi migliorare molto il wiring che hai fatto,non è proprio l'ideale,a partire dai filamenti.
Germypan
- Diyer Esperto
Messaggio
da Germypan » 27/05/2013, 21:06
Ma sbaglio o manca C1?
-JCM800 Ceriatone
Luchinob
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da Luchinob » 27/05/2013, 21:57
No non manca C1 .
Come puoi vedere dalla foto di prima e' in basso a destra .
Sono 4 condensatori orange drop collegati in parallelo che formano 680 nf .
mlessio
Messaggio
da mlessio » 27/05/2013, 23:41
io ho il tuo stesso amplificatore, fatto dallo stesso schema di dreamtone.
L'ultima volta che mi è capitato un problema di volume basso era dovuto a due cause:
un filetto di rame microscopico che metteva in corto due piedini di una valvola. Soluzione: una bella soffiata col compressore.
oppure il pot del master volume che satura. io avevo usato un alpha da 16mm che poverino quando alzavo andava in corto e mandava tutto alle ortiche!
Luchinob
Messaggio
da Luchinob » 28/05/2013, 19:41
Grazie per i tuoi consigli mlessio .
Appena finisco il montaggio vi faccio sapere come va' .
mlessio
Messaggio
da mlessio » 28/05/2013, 22:12
Figurati! spero tu riesca a risolvere!
hai un signal probe? almeno con quello potresti cercare di isolare il problema al pre o al finale!
Luchinob
Messaggio
da Luchinob » 31/05/2013, 10:20
Non ci capisco piu' niente.
Ho sistemato i fili che vanno alle V1 V2 V3 per vedere se il ronzio alternato spariva .
Mi sono ritrovato poi ad non avere piu' tensione negativa sul Pin 5 delle V4 V5 .
I fili che vanno alle V1 V2 V3 ricontrollati 10 volte vanno bene .
Ho ricontrollato il circuito Bias , il circuito va bene perche' ho tensione negativa ( al diodo -40v. al C20 -40v. al C19 -31v. )
Ho notato pero' che sui cond. C16 e C14 ci sono degli sbalzi di tensione che variano , in uscita alle 2 resistenze R24 e R25 ( 220k ) che portano tensione alle resistenze 5k6 e vanno poi su i pin 5 delle V4 V5 .
Controllando che non ci siano falsi contatti non riesco ad avere tensione negativa ai Pin 5 delle V4 e V5.
Datemi per favore una mano .
Germypan
- Diyer Esperto
Messaggio
da Germypan » 31/05/2013, 10:39
ciao, intanto mi dici se il cavo che collega il cap doppio 50+50 alla prima coppia di diodi di rettifica lo hai collegato? inoltre all'ingresso hai usato cavi schermati per i due stadi?
-JCM800 Ceriatone
mlessio
Messaggio
da mlessio » 31/05/2013, 10:42
L'unica è debuggare stadio per stadio.
Segui il segnale con una sonda e vedi dove si interrompe, così trovi il problema!
Parti dall'input e segui il signal path. è l'unico modo per non uscirne matto.
Luchinob
Messaggio
da Luchinob » 31/05/2013, 10:58
Grazie per i consigli .
Il condes. 50+ 50 e' collegato , ho usato cavi schermati per l'ingresso .
Provero' a seguire il segnale partendo dall' Input .
Germypan
- Diyer Esperto
Messaggio
da Germypan » 31/05/2013, 11:04
Ma se vai in low la cosa migliora? cmq la cosa preoccupante sono le correnti sulle finali. controlla bene tutti i collegamenti, e se riesci a fare una foto del sotto della board sarebbe il max.!
-JCM800 Ceriatone
Luchinob
Messaggio
da Luchinob » 31/05/2013, 14:07
Il problema sicuramente falso contatto , ho ricostruito in maniera volante
C14 C16 con R24 R25 ora funziona .
Appena accendo lo standby fruscia parecchio .
Ignietto il segnale , e finqui' tutto bene , Il volume e bello alto .
Dopo un minuto si sente come un ( Tu basso ) e il volume si abbassa .
mlessio
Messaggio
da mlessio » 31/05/2013, 14:17
un condensatore che scalda e va in perdita, oppure un trafo che surriscalda e si siede.
controlla le tensioni.
Luchinob
Messaggio
da Luchinob » 31/05/2013, 15:36
Condensatori che scaldano non ci sono e neppure il trafo .
Ho controllato le tensioni delle valvole :
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V1 076 5,2 5,1 ac ac 0 0 2,8 ac
V2 118 1,5 1,7 ac ac 312 118 120 ac
V3 205 27 43 ac ac 196 28 42 ac
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8
V4 0 ac 416 409 -35 415 ac 0
V5 0 ac 415 408 -35 414 ac 0
Il volume e' sempre basso .
Germypan
- Diyer Esperto
Messaggio
da Germypan » 31/05/2013, 15:47
Le tensioni sulla v1 mi sembrano un attimo basse... Controlla meglio il primo stadio
-JCM800 Ceriatone
