Un aiuto per far partire clone jcm800
Luchinob
Re: Un aiuto per far partire clone jcm800
Messaggio da Luchinob » 31/05/2013, 16:04
Ho ricontrollato le tensioni :
V1 075 5,3 5,1 ac ac 237 0 2,8 ac
mlessio
Messaggio da mlessio » 31/05/2013, 17:35
beh, ti mancano circa 170V sul pin 1!
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 31/05/2013, 18:48
Ho controllato le R4 R7 e C7 C3 sono Ok .
Allora perche ho solamente alla V1 Pin 1 076 v. quando dovrei averne 290v.
mlessio
Messaggio da mlessio » 31/05/2013, 19:18
beh, prova a pensarci.
Cosa può far abbassare quella tensione? dove puoi avere una perdita?
ragionaci su e facci sapere, poi ti si aiuta!
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 31/05/2013, 19:45
L'abbassamento di tensione puo' essere causato da R4 e C3 puo' causare la perdita .
mlessio
Messaggio da mlessio » 31/05/2013, 20:21
Ok.
L'anodo di v1b è collegato alla stessa alimentazione dell'anodo di v1a. controlla la tensione su questi due e facci sapere cosa leggi.
inoltre prova a cambiare C3.
Il problema si verifica sia in ingresso LOW che HI? in modalità LOW C3 è a massa, quindi quello potrebbe causare il problema.
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 01/06/2013, 9:42
Ho controllato la tensioni sui pin 1 e 6 della V1
Sul Pin1 = 099 v.
Sul Pin 6= 223 v.
Ho cambiato sia la R4 che il C3 ma tutto resta uguale , scollegando anche il filo che dal C3 va al Input Low .
Le tensioni rimango quelle che ho citato prima .
Il problema si presenta sia in Low e High .
Tensioni :
V1= 095 4,4 4,5 ac ac 229 0 2,3 ac
V2= 084 2,4 2,1 ac ac 309 084 086 ac
V3= 199 27 42 ac ac 191 28 42 ac
Le valvole di potenza le tensioni sono ok .
V4= 0 ac 416 410 -35 415 ac 0
V5= 0 ac 415 409 -35 414 ac 0
Messaggio da raf71 » 01/06/2013, 14:02
Ciao Luchino, se posso darti un consiglio....i fili che dalla basetta vanno alle valvole, falli passare nei fori affianco alle torrette, dal basso verso l'alto. Così facendo i fili li salderai sulla parte superiore della torretta, lato componenti per capirci. In questo modo vai a minimizzare la probabilità di avere falsi contatti e c'è anche il vantaggio di vedere al volo quel cavetto dove e come è collegato.
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 01/06/2013, 14:36
Ciao Raf71 , ti ringrazio del consiglio .
Ma del problema sulla tensione su V1 Pin 1 e V2 Pin 1 , cosa ne pensi .
Germypan
Messaggio da Germypan » 01/06/2013, 14:45
Noto che anche su v2 hai tensioni basse... Cmq per me è qualche ponte sbagliato... Come ti dicevo poco più su posta qualche foto del sotto della basetta. Come dice Raf potrebbero esserci falsi contatti
-JCM800 Ceriatone
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/06/2013, 15:28
Scusa, ma perche non provi a cercare il problema?
Parti dal TA, segui il ramo di alimentazione fino agli anodi di v1 e vedi dove perdi tensione. Altrimenti senza foto e senza avere l'ampli in mano non ti si può aiutare.
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 02/06/2013, 14:47
Ciao ragazzi , Buona Domenica a Tutti .
Allora ho rifatto tutti i collegamenti con i componenti in un altra board .
Le tensioni ora mi sembra che vadino bene .
Pero' igniettando un segnale nell' Input sia High che Low non sento niente nemmeno un fruscio .
Sento solamente un segnale dall' cono quando tocco con i puntali del tester i Pin 5 delle V4 V5 .
V1 255 0 2,3 ac ac 316 0 3,6 ac
V2 214 0 1,3 ac ac 369 214 215 ac
V3 365 0 6 ac ac 364 0 6 ac
V4 0 ac 420 412 -35 421 ac
V5 0 ac 421 416 -35 422 ac
Germypan
Messaggio da Germypan » 02/06/2013, 15:49
Le tensioni vanno meglio... Controlla che non stia mandando il segnale a massa..
-JCM800 Ceriatone
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 02/06/2013, 18:27
Ragazzi c'e' lo fatta .
Il problema che avevo erano le torrette che davano falsi contatti a dx e sx , avevo un altra board e ho riportato tutti i componenti su quella .
Ho provato le tensioni e ho visto che andavano bene .
Quando ho acceso l'ampli suonava molto basso , allora mi sono ricordato per sentito dire che bisogna battere sui componenti , difatti battendo sulla R16 sentivo
che il volume si alzava notevolmente , la R16 non era saldata come si deve . Ora pigia che e' una bellezza .
Sono contento del suono che emette , con la mia Gibson Les Paul ho strimpellato un po' di Rock come quello dei mitici Led Zeppelin .
Una ringraziamento va' a chi ha tutti quelli che mi hanno saputo dare consigli .
Grazie a tutti .
Germypan
Messaggio da Germypan » 02/06/2013, 18:38
Sono contento che ora funzioni egregiamente... ora una bella taratura di bias e via di power chords... auguroni!
-JCM800 Ceriatone
