Problema canale drive 1 Yamaha dg130h
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 05/09/2022, 17:57
Salve ragazzi,
Ho preso questo ampli usato, ma ho notato ha un relè spaccato.. Funziona ma fa rumore ed ha la plastica spaccata.
Vorrei quindi sostituirlo.. Ma noto è fuori produzione.
Consigli da darmi?
Ultima modifica di Slash_83 il 05/09/2022, 19:23, modificato 1 volta in totale.
Slash_83
Re: Sostituito relè Yamaha dg130h
Messaggio da Slash_83 » 05/09/2022, 19:23
https://mega.nz/file/kZFSmBYB#Y0IkOREcq ... HI0h7FV37s
Ecco il problema del titolo in oggetto..
Canale drive 1 m spara volume e sbrafa.
Suggerimenti??
Re: Problema canale drive 1 Yamaha dg130h
Messaggio da Kagliostro » 05/09/2022, 19:28
Per il relè, o trovi le specifiche (misure e quanto altro) in rete o te le ricavi tu dal pezzo, con quelle non dovrebbe essere impossibile trovare un sostituto equivalente
Se con le specifiche hai qualche difficoltà nel reperimento, potresti provare a chiedere su electroyou.it/forum
Messaggio da robi » 05/09/2022, 23:43
Guarda se la zoccolatura è uguale:
https://www.digikey.it/en/products/deta ... C48/368799
Altrimenti puoi prendere un relé normale e farti una piccola pcb che lo adatti alla zoccolatura dell'esistente, così:
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 14/09/2022, 4:04
:Gra_1:
robi ha scritto:
05/09/2022, 23:43
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 23/10/2022, 20:30
Grazie a tutti per i suggerimenti
Alla fine ho semplicemente riscaldato contatti e messo un po' di colla a caldo sul relè.
Resta però il problema, o forse non è un problema ma è così, di un bump all avvio e alla chiusura Dell ampli.
C'è un interruttore, on off, soltanto, nessuno standby (ovviamente), ma il bump sulle casse è sgradevole.
Consigli?
Messaggio da robi » 24/10/2022, 10:16
Dovresti integrare un antibump sull'uscita dell'ampli.
Messaggio da Kagliostro » 24/10/2022, 17:03
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 05/11/2022, 7:47
Grazie a entrambi!!! Do un occhiata e vi aggiorno
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 08/11/2022, 6:50
Oggi pomeriggio mi dovrebbe arrivare.
Suggerimento su come collegarlo?
Leggevo questo commento sulla pagina di acquisto
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 09/11/2022, 5:53
https://mega.nz/file/cIcTSQpb#0lT4eUJT2 ... 7ZOVE1XbQM
Temo che il punto da cui prendo i 12v,nel momento in cui cambio canale mi provoca una leggera caduta di tensione e minuscolo Switch del relè..
Messaggio da Kagliostro » 09/11/2022, 8:35
Perdita di tensione OK
Minuscolo Switch del relè .... ???
Se intendi che il relè si scommette, prova a mettere in parallelo alla bobina del relè un elettrolitico (valore non troppo grosso o va ad alterare le tempistiche di intervento del dispositivo)
Slash_83
Messaggio da Slash_83 » 09/11/2022, 8:42
Kagliostro ha scritto:
09/11/2022, 8:35
Si.. Se ci fai caso il relè della pcb per un attimo fa un lieve rumore di Switch ed il led verde cede un istante
Grazie per la dritta proverò!!
