eden wt500 bass amp
eden wt500 bass amp
Buongiorno ragazzi.
Sto riparando una testata eden wt500 stereofonica di cui su un canale c'erano i differenziali in ingresso rumorosi, infatti presentava scariche e rumore di fondo. Sostituiti i bjt ho risolto. Purtroppo sull'altro canale ho due finali in corto, rispettivamente un2sc3858 e un 2sa1494. Non è che per caso tra le vostre cose ne avete due coppie? Preferirei sostituirli tutti e non andare in Cina.
Raffaele
Raffaele
Re: eden wt500 bass amp
Ciao Raf, hai provato 2SC3264 e 2SA1494 ?
Fra l'altro avevo installato un alimentatore switching su quella serie (500-600-800) e funzionava alla grandissima.
Era il Coldamp SPS80, ma forse non lo fanno più.
Ciao Raf Ciao Robi
Ciao Franco!
Il complementare dovrebbe essere il 2SA1295.
Domani se mi ricordo vedo cosa ho. Consiglio mio, evita aliexpress o ebay, piuttosto trova qualcosa ancora in produzione da adattare.
Ciao Vicus
Ciao Franco.
Buongiorno ragazzi e grazie per i suggerimenti.
Trovarne di nuovi nello stesso case è quasi impossibile. Il problema dell'adattamento è che questi finali sono bassi e larghi. Si potrebbero adattare dei TO3 della serie MJ, però dovrei procurami un dissipatore e fare tutta una serie di adattamenti.
Vicus se ne hai qualcuno, anche solo un 1494, te ne sarei grato.
Raffaele
Raffaele
Ovviamente mi sono dimenticato
Però se ti basta quello, questo va bene:
https://www.tme.eu/it/details/nte59/tra ... ectronics/
Buongiorno ragazzi.
Amplificatore riparato col cambio di una sola coppia di transistor. I restanti due li ho portati a lavoro e testati su un tracciacurve di quelli seri e sono risultati, per mia fortuna, funzionanti. L'NPN lo avevo smontato da un ampli hifi, il PNP l'ho comprato con l'aiuto di Vicus. Una volta rimontati i finali, comunque non suonava bene ed ho sostituito anche qui i bjt in ingresso. La testata ha ripreso a funzionare e devo dire che non mi dispiace affatto, forse perchè molto swr nel carattere. Quello che trovo inutile è la stereofonia.
Grazie mille VICUS per la segnalazione, era anche l'ultimo disponibile. Grazie Robi e Franco.
Raffaele
Raffaele
Ottimo!
Io ho avuto la 600, un paio di 800 ed il finale che se ricordo si chiamava 1000, col suo pre.
La 800 era veramente definitiva. Soprattutto col finale switching.
Poi son passato a G&K eh ha una marcia in più secondo me.
Non c'è di che.
Grazie a me ? Mi dispiace invece di non aver potuto aiutareGrazie Robi e Franco.
