COME QUOCERE UN VALVESTATE
ciao gente.....
ho voluto riprendere in mano questo "coso" x moddarlo x basso.. visto ke le finanze ultimamente skarseggiano...
e alla mia bassista serve una head..
l'ho acceso è dopo cirka mezzo secondo o giù di li... il fusibile si brucia...
mha... riprovo.... bhè ho riprovato altre 5 volte e ho fottuto 5 fusibili...
adesso io nn capisco... il trafo è buono l'ho provato...
ma il discorso è dove sta il problema????
capisco con l'alim.. ma senza è dura!!
Re: COME QUOCERE UN VALVESTATE
Cuocere
PROBLEMI VALVESTATE
cazzio nn riesco a capire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lo accendo e dopo un secondo circa salta il fuse!
ma nn esce fumo da nessuna parte!
cosa può essere????????????????
allora di fisso è l'alimentazione..
il trafo l'ho provato di per se e funzia! da i suoi 60 V!!!
qualkuno ha idee particolari???????????????????
Scusa ma che valvestate é??
un finale guitar che hai moddato per basso??
un combo, che è diventato una testata???
è mono o stereo??
esistono milioni di valvestate
un problema simile con un finale valvestate lo dava ad un mio amico che collegava le due uscite speakers in una cassa mono, con due ingressi, o meglio 2 parallel output, lui pensava fosse stereo...
certo non sarà il caso tuo, ma le bassiste non si sa che combinano
hai controllato i finali di potenza??
è mono o stereo??
dunque
VS 8100 head!!!
nn ho ankora toccato nulla
anke xkè cazz appena accendo e do alimentazione salta il fusibile..
siamo già arrivati a quota 11 fusibili bruciati!!!!!!!!!!!!!
VS 8100 head!!!
haha è esilarante :) la metà dei tuoi post hanno a che fare co sti benedetti valvestate moddati che non funzionano più....
scherzi a parte mettere su fusibili a palla sapendo che salteranno NON E' una buona strategia.
prima di tutto procurati uno schema.
spesso sugli schemi ci sono anche tutte le tensioni che dovresti controllare sul tuo ampli.
potresti danneggiare ulteriormente il tuo ampli facendo così.
lo schema c'e l'ho!!!!!!!!!!!!!!!
ma come faccio a misurare le tensioni se la corrente salta subito????
e ke cakkio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho provato a vedere qualkosa con il signal tracer....
pensate ho provato e manda in corto sia su v+ e massa, sia su v- massa e sia v+ e v-!!!!!!!!!!!!!!!
ora cosa faccio!??????????
tolgo tutti gli integrati?????????????????????
kuba ha scritto: dunque
VS 8100 head!!!
non credi sia ora di mettere da parte la scatoletta dei fusibili e postare lo schema che magari ti diam una mano a trovar il guasto???
canale pre
http://www.drtube.com/schematics/marshall/pc0689.pdf
finale
http://www.drtube.com/schematics/marshall/pc0689p.pdf
vi elenco le prove che ho già fatto :
siccome deve diventare una testata per basso ho bypassato la valvola e tutto il canale, cioè ho interrotto il circuito che dopo il ponte di diodi portava alimentazione al atx trafo
ho bypassato il pre con lo stesso discorso di tagliare le piste, pensando ke il problema fossero gli intergati... ma il problema sussiste!
finale
AGGIORNAMENTI!!!!!
ho provato a cambiare il ponte di diodi
riultato = NIENTE stesso problema...
con il signla tracer ho provato e mi fa un lavoro strano......
come al solito e come se dasse connessi insieme v+ v- e massa....
NN so cosa sia....
continuo a provare!!
NN so cosa sia....
tolti anke i finali...
stesso risultato...
nn sto provando con i fusibili...
sto provando a vedere xkè va in cosrto...
cioè collega tutta l'alim insieme
stesso risultato...
VALVESTATE... FORSE IL PROBLEMA E' LI!!
allora... ho testato tutto..... out ponte di diodi.. out trans finali....
però ho notato una cosa.....
mettendo in aprallelo il signal tracer ad una resistenza on deve suonare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e sulle resistenze in uscita dai finali le 4 resistenze è come se fossero danneggiate.. xkè sono anke annerite!!!!!!!!!!!!!
sono quelle?!?????????
ho tolto tutti i transistor e tutti gli integrati!!!!!!!
e cambiato le resistenze in questione...
NIENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma ke caxxx ha sto maledetto coso!
