Chitarra elettrificata
Ciao a tutti ho un piccolo problemino al vecchio ampli solid state da 15watt (Marshall 15CDR) che uso in casa quando nn posso fare troppo rumore. Questo piccolo bastardo forse mi vuole uccidere perché qualche volta mi manda una piccola scossa attraverso la chitarra che io avverto sulle corde, capite da soli che nn è una bella cosa nn avere una chitarra elettrica ma una chitarra elettrificata!!!! Che cosa è successo?
Re: Chitarra elettrificata
l'impianto dove suoni ha la messa a terra?
Occhio alla massa a terra dell'ampli, è capitato che mettessi lampli in una presa senza massa a terra ed ogni volta che toccavo il case del pc per far uscire il cd mi prensevo la scossa.può essere che abbia delle perdite, ciao!!
L'impianto di casa mia fa letteralmente pena è stato fatto coi piedi!!
siamo nella stessa situazione. Io la scossa a volte l'ho avvertita quando usavo la chitarra collegata al pcEmicuda ha scritto: L'impianto di casa mia fa letteralmente pena è stato fatto coi piedi!!![]()
Berghem.de.sota
Secondo me dovresti fare in questo modo:Emicuda ha scritto: L'impianto di casa mia fa letteralmente pena è stato fatto coi piedi!!![]()
1) Verificare che l'impianto abbia la messa a terra (chiedere)
2) Verificare che l'impianto abbia il 'salvavita' o interruttore differenziale (andare a vedere dove c'e il generale e/o chiedere)
3) In mancanza del 1' o del 2' farsi un segno della croce e passare al punto 7
4) Se il 1' e il 2' ci sono verificare col tester che il cavo di alimentazione abbia il filo di terra E CHE SIA COLLEGATO fra spina ( 3 poli, quello centrale) e lo chassis.
5) Se non c'è sostituire il cavo o se è scollegato collegarlo.
6) Se una volta messo o collegato, accendendo l'ampli scatta il 'salvavita' e va via la corrente DEVI SOSTITUIRE IL TRASFO DI ALIMENTAZIONE DELL'AMPLI (se non vuoi arrostire).
7) Una soluzione 'estrema' potrebbe essere alimentare l'ampli attraverso un trasfo d'isolamento (0/230 0/230). NO AUTOTRASFORMATORI. Forse resta un filo di elettricità statica (per i più sensibili) ma la cotenna è salva.
8) Buttare l'ampli, demolire casa, buttarsi col parapendio senza paracadute, spalmarsi di miele e sdraiarsi su un termitaio ..........
