problemi su fender eighty five aiuto urgente!!!!
ragazzi datemi una mano xke non so piu come fare:
m hanno dato sto fender ke dava fruscii,piccole scariche...insomma qualche problemino
lo smonto,alcuni caps erano dissestati,pulisco e rifaccio tutte le saldature...
lo monto e sembra andare ok...dopo un paio d ore inizio a sentire alcuni fruscii..finche l ampli nn inizia a scoppiettare..ma comunque s accende e si spegne senza problemi..
lo smonto nuovamente,e provo a cambiare la pasta termica sotto i 2 transistori d amplificazione.
rimonto tutto e salta il orimo fusibile,ne metto uno un po piu grande,3a,e saltano gli altri 2!
ora saltano sempre i fusibili.
ho ricontrolato e nn pare ci siano corto circuiti...nn capisco cosa possa essere!!!!
x favore datemi qualche dritta!
Re: problemi su fender eighty five aiuto urgente!!!!
aiuto v prego
Intendi il deluxe 85 red knob??
Se si controlla bene i jack e le piste perche' si staccano che e' un piacere, ne ho messo a posto uno il mese scorso ed ho dovuto ricostruirgli le piste e sost i jack.
Per i fusibili non ho idee al momento
si, le piste fanno skifo!sotto ha scritto: Intendi il deluxe 85 red knob??
un jack era andato ma nn avendo jack uguali l ho sostituito con quello dell head phone ke tanto nn usa mai!
e assurdo xke l avevo sistemato richiuso e andava bene,il pm mentre lo provavo ha iniziato a dare fruscii e poi scoppiettava.
l ho smontato,ho sostituito la pasta termica sotto i transistor e all accensione nn andava piu!
bah..l ho ricontrollato e nn m pare ci siano piste in corto!
puo essere il trasfo andato?
non credo vero?
niente,saltano i 2 fusibili nella zona centrale...
se non collego cp 4 cp5 e cp3 (i 3 fili rossi dall trafo)non salta nulla ma nn viene alimentato.
se forzo l alimentazione mettendo dei fili al posto dei fusibili,sento il trafo ke ronzia...e poi scintille..non dal trafo..ma da vari componenti sulla pcb..
ancora niente...
ma potrebbero essre i 2 grossi caps da 50v a creare problemi?
....ma perche' cavolo vi imbarcate a fare certi lavori quando non avevte ancora acquisito il metodo per scovare problemi..e soprattutto non sapete leggere gli schemi. I danni che fate chi li paga? Il povero malcapitato?nicale19 ha scritto: niente,saltano i 2 fusibili nella zona centrale...
se forzo l alimentazione mettendo dei fili al posto dei fusibili,sento il trafo ke ronzia...e poi scintille..non dal trafo..ma da vari componenti sulla pcb..![]()
Cmq...secondo te, prima funzionava, poi hai semplicemente smontato i TR e messo della pasta...poi ha fatto il botto. Direi che hai fatto un bel corto.
Ora....ti devi smontare tutta la piastra e controllare le piste sotto.....con la bella prova di togliere i fusibili, avrai fatto dei casini....controlla piste bruciate e compenenti bruciati.
Smonta quei cavolo di transistor, rimetti i fusi e controlla che l'uscita dell'operazionale...pin 6... sia a ZERO volt.
COntrolla poi i TIP...forse sono andati.
Per i casini che faceva, prova a controllare l'alimentazione stbilizzata a 16 volt, le 2 R da 330 ohm 5w e gli zener.
Un piccolo passo per l'uomo, un grande pasto per il leone
grazie x i consigli...ma non ce bisogno d agitarsi
Cerca di vederci dei consigli in quello che ho detto.....con le tue prove stavi fondendo il trasformatore.nicale19 ha scritto: grazie x i consigli...ma non ce bisogno d agitarsi![]()
Piuttosto....hai risolto?
si ovvio nn me la sono presa,ho letto attentamente i tuoi consigli.
ma ancora non ho avuto modi di metterci mani causa impegni universitari
da venerdi dovrei essere un po piu libero...v terro aggiornati
ps...x tip cosa intendi?
i darlington nel finale. tip142 e tip147 se non sbaglio.
innanzitutto grazie!
ma come li controllo?e se son andati cn cosa li posso sostituire?
grazie ancors..
grazie ancors..
allora ragazzi...
ho avuto 10 min libero stamattina,onnostante domani abbia un esame ke m sta facendo uscire pazzo.
ho levato i darlington e i 2 dissi grossi,c35 e 37 m pare
ho acceso l ampli senza qst componenti e non m pare ci siano piu problemi!
oviamente nn esce nulla ,ma almeno non sento l ali ronzare e anke se lo tengo acceso x un po (20 30 sec)non salta nulla!
ke sia sulla strada buona?
ora ho visto ke i tip142 e 147 li ha banzai,ma nn s trovano pure in italia?
darlington npn e pnp 10a 100v?
Non basta vedere che non salta nulla....Controlla l'operazionele...misura l'uscita e vedi se si trova a zero volt...rischi di far saltare anche l'altra coppia.nicale19 ha scritto: allora ragazzi...
...devi ricontrollare cosa hai fatto sulla piastra a seguito della "prova"
operiamo! sei il chirurgo quanti soldi ti farai!
scusami Nicale ma non puoi metterti a togliere pezzi dagli, vedere se i fusibili non saltano ed arrivare a qualche conclusione. mi sembra davvero ridicolo.
I tip142 e 147 si trovano anche da epm.it (ma credo che si trovino anche in normalissimi negozi di elettronica).
Attento che se non messi bene a contatto con il dissipatore questi finali i tip li fanno saltare a go go,
quindi prendi qualche ricambio in più (tanto costeranno due euro l'uno...)
