però non gli hanno venduto il footswitch nonostante fosse predisposto.
quindi è venuto da me e mi ha portato tre stompswitch di questo tipo
in sostanza ho usato un cavo mono per fare riverbero on off, un cavo stereo collegato ai restanto due footswitch per fare pulito/distroto più gain1/gain2
fin qui tutto ok, ma ora viene il problema: aggiungere dei led in modo che a riverbero attivato il led si accenda, a distorto attivato il led si accenda, a gain2 attivato il led si accenda.
i footswitch sono fatti in modo che quando i due contatti davanti sono chiusi, quelli dietro sono aperti e viceversa.
in più misuro a circuito aperto sui terminali una tensione di 13 volts circa.
con queste condizioni c'è un modo semplice per far accendere questi benedetti led? sarebbe fico usare la tensione fornita dall'ampli se è possibile, altrimenti è tollerata anche una soluzione a batteria.....
io ho pensato a delle soluzioni che però non ritengo conveniente sperimentare perchè l'ampli non è il mio e soprattutto è fresco di compera!
aspetto con ansia suggerimenti!
