AMPLI DECEDUTO
AMPLI DECEDUTO
Ciao a tutti, ieri mi è morto un ampli a transistor da 5o watt a stato solido... non capisco come mai di punto in bianco ha smesso di funzionare.....
si accende, l riverbero a molla se colpito leggermente fa "sdeng sdeng" MA PER IL RESTO NON HO ALCUN SEGNALE, NE BRUSIO NE RUMORE DI SOTTOFONDO.... NE sui coni ne sulle cuffie ne sulle casse sterne ne nel loop degli effetti......... help!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di Richard il 22/02/2009, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Re:AMPLI DECEDUTO
Se vuoi ripararlo da te, ma se sei qui lo vuoi fare sicuramente, devi prima di tutto smontarlo e metterti con grande pazienza a cercare il guasto. Potrebbero essere i finali o qualche problema all'alimentazione, difficile dirlo senza il paziente sotto mano.
Re:AMPLI DECEDUTO
smontato e gia disposto sul tavolo operaatorio......
per verificare gli ic come posso fare senza smontarli?
Re:AMPLI DECEDUTO
Prima degli Ic ti consiglierei la sezione alimentazione.
Condensatori, diodi di protezione, transistor dei pozzi di corrente.
Per gli Ic nella sezione preamp puoi usare il metodo della sonda audio o controllare col tester le tensioni in uscita (avendo il datasheet ovviamente), ma dalla sintomatologia direi che ti fermerai all'alimentazione.
Alex
Alex
Re:AMPLI DECEDUTO
Concolrdo controlla le tensioni di alimentazione.
