princeton 112 sostituzione potenziometro
Secondo voi con cosa posso sostituire questo pot? non riesco a capire cosa significa la sigla 50k 30C.....à
http://www.darrenriley.com/shop/cart.ph ... ail&p=1318
tra l'altro è costosissimo per essere un pezzettino così piccolo con alberino in plastica.... qualcosa di più economico e fatto meglio per sostituilo ci sarà?
thanks!
thanks!
Re:princeton 112 sostituzione potenziometro
30C sara' il modello, 50K e' la resistenza massima del pot... Vedi tu!
grazie Hades!
pensavo che 30c fosse una cosa che indicasse tipo "logaritmico inverso proporzionale alle migrazioni degli albatros albini" o robe simili
ma mi sa che alla fine ci metto un 50k lineare...
il punto è che la distanza tra i tre pin è minore rispetto ai soliti pot che uso io presi su tubes o epm o musikding....
adesso vedo di arrangiare qualcosa....speriamo non mi spennino......
Prendi quelli coi pin a pcb e piegali con una pinzetta!!!
Comunque tieni conto che se e' per un volume (pre o finale, non lo so) generalmente e' logaritmico, gli altri possono variare...
ehm....non ci avevo pensato
comunque credo che il pot si sia rotto perchè suonando a casa tengo sempre il volume tra 0 e 1e non riesco bene a regolarlo, allora volevo provare a metterlo lineare!
comunque grazie per il suggerimento
Ma sei sicuro che il pot è rotto non è che basta pulirlo con il pulisci contatti.
Riassunto: come hai fatto a determinare che il pot e' rotto? Hai provato con un ohmometro a vedere se il valore cambia ruotando il pot?
Se il valore cambia allora non e' guasto... E comunque il lineare, se in casa lo usi fra 0 e 1, e' ancora peggio perche' aumenta tutto fra 6 e 8, in pratica ottieni l'effetto contrario di quello che cerchi!
