Ciao a tutti, un mio amico ha un problema con il suo ampli, un Fender dlx 112 plus.
Vi spiego a grandi linee cosa succede:
- inserendo la chitarra va tutto bene per qualche secondo, dando una pennata un pò più forte l'ampli va in saturazione di colpo introducendo una distorsione sul segnale.
Sotto un certo livello di ampiezza il segnale torna normale di colpo e si ripresenta il problema alla successiva pennata.
cosa può essere?
Io penso sia un problema dato dall'oscillazione di qualche componente attivo, non so, qualche condensatore o resistenza in retroazione a qualche A.O....
Ditemi voi, così posso avere un'idea generale sul tipo di problema e su che tipo di riparazione possa servire!
grazie mille a tutti!
Andrea
