ampli rumoroso appena alzo il volume
gm
Messaggio da gm » 22/01/2011, 16:45
ciao a tutti,
vi chiedo un consiglio per questo mio ampli da 12w,lìho lasciato fermo per un po' di tempo,come l'ho ripreso ho sentito questo rumore,ho fatto caso che come alzo un po' il volume inizia questo ronzio,a volume a zero non fa' nessun rumore.
quando attacco il cavo jack se tengo un dito sul jack stesso il rumore varia(ad ogni contatto)collegando la chitarra si sente allo stesso modo,se suono una corda il rumore e' lo stesso ma si sente la corda che suona anche se piano piano.
credo quasi certamente un problema di massa,ora non so' se puo' bastare collegare un filo dalla scocca del pot alla massa dello chassis.vi chiedo un consiglio e vi ringrazio. ;)
jimmy_ver2.0
Re: ampli rumoroso appena alzo il volume
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 31/01/2011, 12:39
Ti si può provare ad aiutare ma devi dare qualche info in più:
- è un ampli diy o commerciale?
- ha cominciato a fare rumore adesso o l'ha sempre fatto?
Cmq da quello che dici ha tutta l'aria di un collegamento di massa mancante.
Non so se l'ampli ha una PCB o è PTP, comunque sia.. la massa del circuito va collegata ad un punto dello chassis, io penso sia quello il collegamento che manca o che si è scollegato.
Dacci un'occhio e facci sapere.
Jimmy
Red Max
Messaggio da Red Max » 31/01/2011, 19:58
Puo' anche essere la chitarra
o il jack
o manca la messa a terra dove hai attaccato la spina
fai le solite prove per andare ad esclusione :numb1:
