Problema con potenza dissipata massima
nucce
Messaggio da nucce » 03/11/2006, 13:53
salve gente sono nuovo del forum e vi espongo subito un problema...stavo studiando il progetto dell'ampli con l'IC LM3886 (http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 7&catid=42) e per capire meglio il circuito mi sto leggendo il dasheet di questo IC (scaricabile dal sito della national all'indirizzo http://www.national.com/pf/LM/LM3886.html)...a pagina 18 si parla della dissipazione di potenza e scrive una formula che non mi convice tanto:
Pdmax=Vcc2/(2pigreco*pigreco*RL)
scegliendo una resistenza di carico di 8ohm e sapendo che Vcc=|V+|+|V-| ovvero, seguendo le indicazioni dello schema su questo sito, Vcc=|+35|+|-35|=70V esce una potenza massima dissipata dall'ampli di 0.88656W  :idiot: ...cosa ho sbagliato  :????: di sicuro un ampli da 50W non puo dissipare meno di 1W (infatti quando calcolo la potenza media, sempre secondo le formule del datasheet esce 31.03W che mi sembra già più ragionevole no??!!)...help please!!!
P.S.: complimenti!!!!...bel sito!!
[url=http://nucce.altervista.org]My Web Site[/url]
VENDI L'ANIMA AL BLUES!
luix
Re: Problema con potenza dissipata massima
Messaggio da luix » 03/11/2006, 14:02
Essendo un ampli in classe AB l'LM3886 direi che puoi calcolare la potenza dissipata tramite il rendimento che normalmente va da 50% a 78%.
Di norma il rendimento sta sul 60% però scegliendo il caso peggiore cioè il 50% hai che per erogare 50W deve dissipare 50W...
La potenza massima trascurando le perdite nei transistor e nell'alimentazione la puoi calcolare in modo semplice come P=VRMS2/Z=(35/1.41)2/8=77W, ovviamente se la casa ti da l'ampli per 50W erogherà 50W ad una data distorsione (es. 5%) ed andrà oltre con distorsione maggiore, ovviamente non oltre il limite fisico dell'alimentazione che in questo caso è 35V duali quindi come già detto 77W.
nucce
Messaggio da nucce » 03/11/2006, 16:40
ho risolto il dilemma...nel documento AN-1192 viene spiegato in modo + approfondito...era scritta male la formula nel datasheet...la formula non è:
ma:
Pdmax=(Vcc*Vcc)/(2pigreco*pigreco*RL)
avevano scritto male quel 2 dopo Vcc ...non si doveva moltiplicare per 2 ma elevare alla seconda...leggera differenza!!  :lol1: ...grazie cmq!!!  :Gra_1:
fra l'altro mi sono accorto ora che la sezione non è quella adatta visto che stiamo parlando di ampli a stato solido!!! scusate!!!
Ultima modifica di nucce il 03/11/2006, 16:41, modificato 1 volta in totale.
