Ciao , ho un problema com il mio amplificatore :
mio figlio, ha messo in corto gli input (attivo e passivo) collegando le estremita del filo che collego al basso ad amplificatore spento (non collegato alla rete).
Ho sentito un toc dalla cassa.
Dopo qualche ora l'ho aceso ma non da segni di vita.
L'ho aperto e non ci sono segni evidenti di bruciature, Fusibili OK.
Cosa posso controllare con il tester??
Come testo il trasformatore??
Ciao e grazio Giancarlo
Laney rbw300
Re: Laney rbw300
non vedo come un collegamento del genere possa dare problemi all'ampli comunque per prima cosa proverei a controllare col tester che il problema non sia dai jack, controlla la continuità tra il segnale del jack e l'ingresso della pcb, poi passerei a controllare se il problema riguarda il pre o il finale: usa il loop effetti per sentire se il suono arriva dal pre (send) e poi se il finale lo amplifica (return).
Trattandosi di un amplificatore , anche se non valvolare, stai molto attento a dove metti le mani e piuttosto prima di toccare controlla che non ci siano voltaggi letali
