Problema cassa montarbo MT-180a
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 27/07/2012, 20:51
Salve ragazzi,
mi hanno dato da riparare due casse attive Montarbo MT-180a (schema in allegato).
Cominciamo dalla prima: appena l'accendo salta il fusibile.
Ho pensato a qualche cap in corto ed in effetti ho travato un corto ai capi di C19, il primo cap dopo il connettore di alimentazione, rimuovendo C19 il corto persiste quindi si tratta del trafo di alimentazione, ma come faccio a sapere se è un corto o è dovuto alla bassa resistenza della bobina sul primario?
Il multimetro che uso è molto scadente e non riesco a leggere gli ohm con precisione.
Idee? consigli?
Saluti,
montarbo_mt180a.pdf
(3.17 MiB) Scaricato 3598 volte
Fender3D
Re: Problema cassa montarbo MT-180a
Messaggio da Fender3D » 28/07/2012, 2:01
Se stacchi il secondario dal circuito o il ponte di diodi, salta sempre il fusibile?
Messaggio da alexradium » 28/07/2012, 11:52
jimmy_ver2.0 ha scritto:Salve ragazzi,
Idee? consigli?
Saluti,
in questo forum ci dovrebbe essere un tutorial su come misurare un trafo
in ogni caso l'impedenza non si misura con l'ohmetro.
devi staccare i capi del trafo e alimentare un lato con una tensione bassa,e misurare l'altro per ricavare il rapporto di trasformazione.
quindi ti servono 2 voltmetri e un alimentatore ac tipo 9V
Messaggio da Vicus » 28/07/2012, 12:24
Penso che sia un trasformatore di alimentazione per cui se stacca tutti i secondari e alimenta il primario il fusibile non deve saltare e al secondario deve leggere una tensione plausibile.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 28/07/2012, 12:48
Ed infatti staccando il ponte di diodi che sta sul secondario il fusibile non salta.
Buona notizia: non si è rotto il trafo.
Cattiva notizia: il troubleshooting continua ;)
Matrix_G
Messaggio da Matrix_G » 28/07/2012, 13:18
A questo punto credo si tratti di un sovraccarico da qualche parte...quindi inizia verificando il ponte a diodi e poi ti direi di controllare i due IRFP, in genere succhiano parecchia corrente quindi se qualcuno è andato ti trovi un sovraccarico bello grosso.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 31/07/2012, 21:28
smontati i due IRFP ed il fusibile non salta più!
Il tempo di ricomprarli e vedere se era solo quello il problema.
Matrix_G
Messaggio da Matrix_G » 01/08/2012, 10:39
Speriamo bene :numb1:
Qui da me è quasi una leggenda ormai, quando si hanno problemi con una cassa amplificata, al primo segno parte la frase "si è bruciato il finale" :lol1:
Max19
Messaggio da Max19 » 30/07/2013, 19:38
Salve a tutti, mi aggancio a questo thread perchè posseggo una cassa Montarbo MT-180A acquistata usata qualche anno fa e che uso di tanto in tanto come monitor personale per piccole esibizioni live, ma un paio di mesi fa è "morta" ed ora ho avuto finalmente un po' di tempo per aprirla e dare un'occhiata.
Ho subito trovato il fusibile interrotto, l'ho cambiato ma si bruciava ugualmente. A questo punto mi sono imbattuto in questo thread ed ho provato ad eliminare i due mosfet IRFP ed il fusibile non saltava più. I due mosfet originali erano International Reactifier, ma qui in locale sono riuscito a trovare solo i Fairchild ed ho montato questi.
Così, sostituiti i mosfet, ho provato a ricollegare il tutto ma appena accesa la cassa sento un rumore molto forte provenire dagli altoparlanti, nonostante tutti i volumi a zero e senza aver collegato alcuna fonte audio agli ingressi.
Ho immediatamente staccato la corrente e misurando i componenti sulla linea dei mosfet ho trovato R21 completamente interrotta ma esteticamente perfetta. L'ho sostituita ed il rumore si è ridotto ma è sempre presente. Quindi ho provato a sostituire C21 e C5, ma il risultato non cambia.
Ho misurato "molto spartanamente" gli altri transistor con la modalità "prova diodi" del tester e mi son sembrati tutti funzionanti.
A questo punto non saprei come procedere... potreste darmi dei suggerimenti? Grazie.
Messaggio da Vicus » 30/07/2013, 20:17
Misurata la corrente di riposo dei finali?
Max19
Messaggio da Max19 » 31/07/2013, 2:12
Intanto grazie per la risposta Vicus.
Purtroppo non ho esperienza con gli amplificatori... potresti dirmi in quali punti dovrei misurarla esattamente?
Comunque per regolarla dovrei usare il trimmer PT1, giusto?
Messaggio da Vicus » 31/07/2013, 12:50
Sullo schema mancano le resistenza di emettitore? Che strana cosa.
Max19
Messaggio da Max19 » 31/07/2013, 13:17
Avevo già verificato eventuali discrepanze tra schema e prodotto reale, ho appena ricontrollato per sicurezza e ti posso assicurare che sulla pcb non c'è niente di più o di meno rispetto allo schema...
Max19
Messaggio da Max19 » 31/07/2013, 13:47
Il punto TEST1 TP rappresentato sullo schema appena sotto il trasformatore, consiste in due linguette saldate tra di loro che possono essere interrotte e, ad esempio, collegare il tester in serie. Potrebbe essere un punto utile per misurare questa corrente?
Inoltre, puoi confermarmi che il trimmer PT1 da 1Kohm serve a regolare questa corrente?
Grazie.
Messaggio da Vicus » 31/07/2013, 14:07
Tutto esatto.
