Un aiuto per far partire clone jcm800
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 23/05/2013, 18:22
Salve , sono Luchinob e sono nuovo del forum , volevo un aiuto riguardo un amplificatore autocostruito tipo Jcm800 .
Ho montato il tutto come dice il layout di dreamtone .
Prima di montare le valvole faccio le misurazioni su i pin delle valvole e non riesco ad avere una tensione negativa sul pin 5 delle valvole di potenza El34 . Ho ricontrollato tutto nei minimi particolari e secondo me non ci sono errori .
Se metto le valvole dopo un minuto diventano rossofuoco ( perche' non sono polarizzate giusto ? )
Non so' piu' cosa fare Aiutatemi .
Re: Un aiuto per far partire clone jcm800
Messaggio da Kagliostro » 23/05/2013, 18:32
Posta la documentazione che hai usato
schemi e layout, anche qualche foto sarebbe utile
aberto
Messaggio da aberto » 23/05/2013, 18:49
per la tensione negativa ricontrolla la polarità dei cap elettrolitici da 10 uf e il diodo! ;)
Messaggio da alexradium » 23/05/2013, 19:00
Luchinob ha scritto: Ho ricontrollato tutto nei minimi particolari e secondo me non ci sono errori .
Avrò sentito questa frase sui forum almeno un milione di volte uguale....
dai qualcosina ci scappa sempre....
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 23/05/2013, 19:16
Cosa devo fare per postare le foto che ho a disposizione ?
aberto
Messaggio da aberto » 23/05/2013, 20:18
delle foto in alta risoluzione di ciò che hai fatto :) Sono fondamentali per chi vuole aiutarti :ciao:
Messaggio da raf71 » 23/05/2013, 20:27
Luchinob ha scritto:Cosa devo fare per postare le foto che ho a disposizione ?
Allegale al messaggio con un file zip.
Raffaele
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 23/05/2013, 20:40
NEW2204LayoutSchemBom.pdf
EDIT: Ho corretto il post ed inserito le immagini - nel file .pdf la documentazione completa relativa a Schema Layout e BOM
Messaggio da raf71 » 23/05/2013, 20:58
no.... :face_green:
dove c'è scritto invia, un po più giù, sulla destra di "opzioni" c'è "invia allegato", devi usare quello
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 23/05/2013, 21:05
Layout, schema e foto in allegato
Messaggio da raf71 » 23/05/2013, 21:20
controlla su c20 se hai una tensione negativa, se così non è controlla che prima del diodo ci sia una tensione alternata, se ancora non c'è nulla vai alla r30 per poi arrivare al trafo. Se invece su c20 c'è una tensione negativa devi controllare dopo la r27, per poi passare alla r26 ed a c19.
un po di analisi col tester, una mezz'oretta di tempo e risolvi.
Messaggio da Kagliostro » 23/05/2013, 21:23
Hai usato un TA con CT o lo hai sostituito con qualcosa senza il CT ?
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 23/05/2013, 21:45
Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per CT ?
Messaggio da raf71 » 23/05/2013, 21:52
kagliostro ha scritto:Hai usato un TA con CT o lo hai sostituito con qualcosa senza il CT ?
Il buon Kaglio intendeva, se hai usato un trasformatore di alimentazione con 0 centrale o no.
CT = center tapped = con presa centrale.
Luchinob
Messaggio da Luchinob » 23/05/2013, 22:00
Si ho usato un Trasformatore con 0 centrale .
