problema mini amplificatore portatile
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 14/12/2014, 19:15
Salve a tutti, sono nuovo su questo forum ma vi leggo già da parecchio tempo :face_green:
Vi scrivo perché un anno fa ho provato a costruirmi un amplificatore portatile con i comandi per gain, alti, bassi e volume generale, e quando l'avevo testato (l'anno scorso) mi par di ricordare che funzionasse più che decentemente: oggi mi ci sono rimesso a lavorarci e per prima cosa ho rimontato il circuito e... Non va. Non fa nulla di nulla, eccetto un fastidioso "fischio" (che non è proprio un fischio ma non so in che altro modo chiamarlo) se metto il gain a fine corsa (non so se è al massimo o al minimo) altrimenti nulla di nulla :( qualcuno di voi può aiutarmi? Vi allego una foto del circuito, grazie per l'aiuto :ok_1:
https://docs.google.com/file/d/0B3OYJnh ... cslist_api
P.s.: chiedo scusa a tutti se non mi sono presentato, ma non ho trovato l'apposita sezione... Se c'è potreste linkarmela?
manuelz
Re: problema mini amplificatore portatile
Messaggio da manuelz » 14/12/2014, 19:27
ciao puoi postare una foto del circuito ?
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 14/12/2014, 19:32
Ciao, l'ho uppata su Drive :) posso metterla anche qui ma non so il modo xD
manuelz
Messaggio da manuelz » 14/12/2014, 19:34
Axel7997 ha scritto: P.s.: chiedo scusa a tutti se non mi sono presentato, ma non ho trovato l'apposita sezione... Se c'è potreste linkarmela ?
La sezione presentati se non ricordo male e in zona Bar forse un sub forum le persone :ciao:
manuelz
Messaggio da manuelz » 14/12/2014, 19:44
umumum qua con le immagini e un casino ci sono vecchi discussioni con link errati, non si visualizzano immagini ecc a mio parer se carichi le imm. su diyitalia sarebbe meglio, personalmente se trovo una discussione con link non funzionante soprattutto se il link e postato da chi ha il problema chiudo subito la discussione e se apro un'altra discussione ed ha lo stesso problema evito di iscrivermi e non entro piu nel sito ecc
Il metodo e "invia allegato" (Sotto: Salva Anteprima Invia)
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 14/12/2014, 20:28
Grazie mille manuelz, provvedo subito a presentarmi come si deve :D e carico qui lo schema del circuito ;)
Messaggio da raf71 » 14/12/2014, 21:08
Ciao Axel e benvenuto sul forum.
Il cip che hai usato è un lm386 oppure lm3865?
Se hai usato un 386 prova a fare queste piccole modifiche.
Mi sono inoltre permesso di rivedere anche il pre. La mod del gain sul bjt la potresti provare nel caso di saturazione del pre.
Raffaele
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 14/12/2014, 22:14
Il chip è un LM386L, l'ho appena ricontrollato :) Non ho però capito a che modifiche ti riferisci...
Comunque quando parli di "pre" intendi lo stadio di preamplificazione? Tutto ciò che si trova prima del transistor per intenderci?
Messaggio da Kagliostro » 14/12/2014, 23:50
direi che il pre è costituito da Q1
probabilmente c'è stato un problema con gli allegati e le mod suggerite da Raf71 mancano
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 14/12/2014, 23:57
Da quello che ho letto tempo fa Q1 (in questo caso) ha la funzione di amplificare il suono: perchè lo definisci preamplificazione?
Io non ho mai studiato elettronica seriamente, l'ho studiata solo per hobby a casa e ci sono ancora moltissime cose che devo imparare :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 15/12/2014, 0:20
Anche io non ho nessun studio di elettronica, datti da fare e cerca in rete, ci trovi tutto quello che ti
può essere utile a farti un po' di cultura in merito
Si chiama pre-amplificatore perchè sta prima dell'amplificatore vero e proprio (che nel tuo caso è costituito dall'integrato)
i pre-amplificatori elevano un segnale di bassa intensità sino a livelli compatibili per pilotare stadi di
amplificazione veri e propri, questi necessitano in ingresso di livelli più elevati per poter dare in uscita
i livelli di potenza utili a pilotare degli altoparlanti
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 15/12/2014, 0:43
Capito tutto, grazie :salu:
manuelz
Messaggio da manuelz » 15/12/2014, 0:51
bene, riesci a spiegare il funzionamento dello schema da te postato ?
Axel7997
Messaggio da Axel7997 » 15/12/2014, 1:09
Si, non troppo nel dettaglio ma sì, ci riesco :face_green: il problema è che dato che ho ricordi vaghi di un buon funzionamento l'anno scorso e avendolo provato oggi pomeriggio non tira fuori nessun suono eccetto quel "fischio" di cui parlavo prima, mi è sorto un dubbio: il circuito è giusto? Ricordo che l'avevo ottenuto unendo due circuiti principali, ovvero: lo "stadio di preamplificazione" (se posso chiamarlo così) composto da Q1 che amplifica il segnale e dai potenziometri che lo "regolano": quello per il volume è quello classico, quello per gli alti e i bassi sono due filtri passa alto/passa basso se non mi sbaglio. Poi c'è lo "stadio di amplificazione" (passatemi i termini...) in cui c'è l'integrato che amplifica ulteriormente il suono e grazie al quale posso agire sul gain. All'epoca ci avevo messo parecchio impegno nel disegnarlo, nel realizzarlo e nel capirlo, ma dopo un anno di inattività elettronica alcune cose le ho dimenticate :face_green:
Comunque, avete suggerimenti in merito?
P.s.: ovviamente ho rincontrollato più volte i collegamenti, il verso dell'integrato e del transistor e degli elettrolitici e mi sembra tutto a posto...
Messaggio da raf71 » 15/12/2014, 9:47
problemi con l'allegato.......no è la mia testa.
Scusate ragazzi......troppe radiazioni. :face_green:
Ecco lo schema modificato.
