Alimentatore switching 30A
Robi63
Messaggio da Robi63 » 02/04/2026, 17:27
Buongiorno a tutti ,sono nuovo di questo forum chiedevo se qualcuno avesse lo schema di un alimentatore switching mod S-360-12 allego foto del pcb il problema che non ha nessuna uscita dal secondario il lato di alta tensione dopo i condensatori abbiamo 325v.
Re: Alimentatore switching 30A
Messaggio da robi » 02/04/2026, 20:46
Robi63
Messaggio da Robi63 » 03/04/2026, 13:04
Grazie x la risposta, ma il mio pcb non porta il 494 ma il 2842 a 8 pin questi cinesi fanno certi minestroni 🤣
Messaggio da robi » 03/04/2026, 16:29
Questo? https://www.st.com/resource/en/datasheet/uc2842b.pdf
Senza nessun riferimento alla tua scheda, e con codici componente incompleti, è impossibile aiutarti!
Robi63
Messaggio da Robi63 » 04/04/2026, 8:48
Buongiorno e grazie, provo allegando foto del pcb
Messaggio da Vicus » 04/04/2026, 19:04
Fai un controllo generale per vedere se c'è qualche componente guasto. Se sembra tutto ok cambia l'integrato.
Robi63
Messaggio da Robi63 » ieri, 15:35
Buongiorno, ringrazio ancora per le risposte ,seguendo i Vs consigli ho controllato ma nessun componente pare ammallorato o guasto al controllo tensione pare che al pad Vci del ic arrivi una tensione più bassa di quella richiesta (16v)
