sono intenzionato a costruire l'oscilloscopio usb presentato da nuova elettronica, da abbinare al famoso software visual analyzer. In pratica il circuito è composto dall'intagrato PCM2902 (una chip che funge da scheda audio usb) piu qualche amplificatore operazionale per sistemare il segnale.
il problema è che nello schema non sono scritte le caratteristiche del trasformatore di alimentazione e leggendo in giro si dice che dia problemi, quindi volevo sostituirlo con altro.
la domanda è: qualcuno conosce un integrato switching che da +5v eroghi una tensione duale di 12V?
lo schema è questo
http://www.nuevaelectronica.com/Images/ ... LX1690.GIF
gli articoli di N.E. li trovate qui
http://www.sillanumsoft.org/hardware.htm
avete in mente modifiche o migliorie da apportare allo schema?
