Software di convesione di schemi da immagine a CAD
Come da topic, esiste un software di conversione da schemi in formato immagine (gif, tiff, jpg, pdf) a un formato CAD?
Altrimenti tutte le volte che devo fare una pcb mi tocca rifare uno schema intero per fare l'autorouting, o alternativamente fare direttamente la pcb col rischio di sbagliare a collegare le piste...
- guitarman89
Re:Software di convesione di schemi da immagine a CAD
cerca pdf creator!!
èuna spada quel programma per fare quei lavori!
Forse non hai capito... Io devo fare il contrario!
Ho un file di immagine o un pdf come input e devo trasformarlo in un file vettoriale per poterlo poi utilizzare in un programma per creare le pcb...E pdf creator non mi risulta faccia questa operazione!
Non scaldarti, la confusione deriva dal fatto che il pdf è un file vettoriale, solo che il termine è usato per indicare differenti parti che vengono vettorializzate (il testo nel pdf, i disegni tecnici nei software di cad, mentre nel pdf l'immagine resta tale, al massimo viene ricompressa in jpg).
Il software che cerchi è una specie di ocr a rovescio dedicato al cad ed ho sentito vagamente che esistono ma non danno risultati soddisfacenti, sicchè saresti obbligato a rimettere comunque mano allo schema perdendo circa lo stesso tempo che a rifarlo da capo, inoltre molti diyers mettono a disposizione i file in eagle o express pcb, se cerchi bene trovi miniere di cose.
Mi spiace ma non so dirti altro.
Alex
Alex
Non mi scaldo, e' che sapevo che parlando di vettoriali e pdf ci si poteva confondere...Volevo solo essere chiaro!
Purtroppo io non ho ancora trovato nessuno che mettesse a disposizione i file sch o gschem o altri formati vettoriali per cad... :'( :'( :'(
In effetti qualcosa di preciso non l'ho visto nemmeno io, e comperare un programma commerciale (la cui validita' e' poi tutta da verificare) per 3 pcb all'anno non vale la pena...
Guarda, sono assolutamente dell'opinione che per poche pcb all'anno conviene divertirsi a farsele da soli, basta che non siano una spaghettata di fili come i bus da pc.
Comunque i progetti pronti li mettono a disposizione sia il sito dove si preleva il progetto del DrBoogie (eagle), sia moosapotamus (ma non per tutto, comunque lui usa express pcb), topopiccione mi pare ne fornisse alcuni.
Insomma, basta cercare.
Alex
Alex
Allora auguri, sto facendo la pcb del MarkIIC+... Vado a comprare la conserva che di spaghetti ce ne vengono....
