Re:equivalenti dei fet J310 e J201
rafffooo
Messaggio da rafffooo » 20/02/2009, 22:04
chi mi dice quali transistori sono equivalenti ai fet J310 e J201???
il mio rivenditore non ne ha xke dice ke ormai sono obsoleti.....
aiutatemi pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
luix
Messaggio da luix » 20/02/2009, 22:13
Metti i BF245C, non suonano uguali ma al tuo scopo vanno benissimo!
rafffooo
Messaggio da rafffooo » 20/02/2009, 22:16
ok grazie.... ah ti avevo gia mandato un PM con la stessa domanda....
luix
Messaggio da luix » 20/02/2009, 22:21
Di leggere non se ne parla eh?!!
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 16/03/2009, 23:25
luix volevo farti una domanda in proposito e magari evitare di aprire un altro 3d....
leggendo i data sheet, a quali parametri bisogna attenersi per dire che un jfet è equivalente ad un altro???
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 17/03/2009, 0:15
Te lo dico io:
anzitutto la tipologia (canale n oppure p)
potenza dissipabile
massima tensione di alimentazione
massima corrente
Gli altri parametri definiscono meglio il funzionamento, per esempio l'hfe definisce quanto amplifica, ma è questione di gusti e necessità, la risposta in frequenza ed il rapporto segnale/rumore sono altri parametri accessori.
Lo stessio ragionamento vale per i bjt, tipologia (npn o pnp), potenza dissipabile, tensione, corrente.
Idem per gli opamp, tipo (4 in un chip, 2 in un chip ecc...), tensione, potenza, stavolta anche la pedinatura. Qui abbiamo altri dati accessori a corredo come Cmrr, slew rate ecc..., ma la compatibilità non dipende mai da queste informazioni accessorie, solo quelle standard
Alex
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 17/03/2009, 0:56
ti rignrazio per la risposta alex anche se mi sono espresso male nel formulare la domanda, io dicevo al di là di canale n o p che queste erando cose note, intendevo qualcosa di più particolare, tipo la Vgsoff o cose del genere...
dato che ci sono ho una domanda di quelle esistenziali...
nei fet qual'è il parametro che indica il guadagno???
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 17/03/2009, 1:08
Nei fet non hai un parametro guida come nei bjt, la Vgs(off) è qualcosa che può darti una mano.
L'importante è che tale valore somigli nei 2 transistor che vai a paragonare, non serve che sia perfettamente uguale, così come basta che gli altri valori somiglino, almeno nelle nostre applicazioni.
Alex
Messaggio da Vicus » 18/03/2009, 21:39
La figura di rumore inoltre da una indicazione del rumore che aggiunge il componente. In inglese Noise Figure.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 18/03/2009, 21:46
Beh, qui cominciamo ad andare in un campo che a lui serve poco, rapportandolo alle applicazioni di cui si parla.
Il Bf245 è forse il meno rumoroso dei fet citati qui, forse anche meno del 2n5457, mica deve fare un amplificatore low noise per Rf  :ciao:
Comunque, in linea generale, maggiore è il guadagno, maggiore è il rumore (o la cifra di rumore/figura di rumore sono tutti parametri che descrivono lo stesso fenomeno), quindi il j201 è quello che pompa di più ed è anche quello che fruscia di più in uscita, poi, se non ricordo male, c'erano il j310, 2n5457 e bf245 che è il più silenzioso ed educato col nostro segnale tra i fet citati qui.
Alex
