Condensatore 4 poli x motore trifase, collegamenti
Ciao ragazzi,
scusate se sono poco opportuno con una domanda del genere, però, so che voi mi date una risposta e non so a chi altro chiedere...spero di non essere troppo fuori tema..
ho un motore di lavatrice molto insolito..forse moderno..io sono abituato ai classici brushless indotti..beh, questo è un motore a spazzole di notevole potenza e velocità (per essere di una lavatrice 500w@12400giri/min...strano). Ha una morsettiera a 6 poli (e fin qui, a parte che dovrebbe esserci la differenza di dover alimentare anche gli avvolgimenti che fanno capo alle spazzole) ed un condenzatore a 4 poli. Leggendo la targhetta sul condensatore si possono evincere due capacità diverse, e ne deduco che servano per le due velocità...però..i fili dell'alimentazione 220 vanno tutti e due nel condensatore...come funziona? la morsettiera del motore funziona come quella a 6 poli di un normale motore lavatrice indotto? non so..che dite voi?
ciao e grazie.
luke
ciao e grazie.
luke
Re:Condensatore 4 poli x motore trifase, collegamenti
Ahah! Guarda bene lo schema! E' un filtro di rete (forse da 1000W) serve alle lavatrici che hanno i motori pilotati da un inverter o da un chopper (non lo so di preciso) a non sporcare la tensione di casa....
Lo puoi riciclare per fare una presa filtrata e ridurre un poco il rumore di fondo degli ampli.... Tra l'altro un tale filtro costerebbe intorno alle 10-20 euro! E se compri una magica presa filtrata anche intorno alle 50 euro!!!
Si trovano anche nei microonde e negli alimentatori switching per pc....
ciao Luix, ti ringrazio per la risposta, che però fa scattare altre due domande...purtroppo per te! :D
1. come filtro come dovrei utilizzarlo?
2. alla luce di quanto da te detto, il motore come lo collego alla 220?
grazie e scusa le domande da ignorante.
ciao, luca
ciao, luca
Il filtro semplicemente filtra la 220, quindi ha un ingresso e una uscita sempre a 220V...
Il motore non riesco a capire di che tipo si tratta, se è a spazzole comunque ha un verso di rotazione predefinito che puoi invertire solo con una circuiteria apposita che non sto a spiegarti perchè è complicata...
ciao luix, ancora grazie per la risposta..
si, il motore è a spazzole..ma quindi..non ho che farmene?
posto un'altra foto.
Beh 12500 rpm sono parecchi!!! Cmq cosa vorresti farne?
beh, innanzitutto, vorrei che girasse, poi, vedrò, sicuramente lo collegherò non ad un sistema diretto, ma di puleggie a cinghia...l'uso, di preciso adesso non so..
Ahahah! Poi fai come me, "tanto una destinazione glie la trovo" ed ora ho il garage con una decina di motori elettrici
