archilogo
- Neutrino
Messaggio
da archilogo » 29/03/2009, 18:36
volevo realizzare un termometro per la valutazione della temperatura corporea con un display.
1) che sensore utilizzare?
2) per il display i può usare uno analogico con l'ago per rendere il tutto più semplice?
a tutti
Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Messaggio
da Nutshell » 29/03/2009, 18:40
Ti serve una termocoppia e un multimetro.. Oppure ci sono delle sonde che sembrano un transistor che permettono di leggere la temperatura. Un mio amico l'ha usata per un piccolo progetto per l'università.. Ha lavorato con un pic per il resto. Se non ricordo male ha usato un amplificatore operazionale per gestire il segnale del termometro e poi una porta A/D del pic.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Vicus » 08/04/2009, 23:12
Puoi usare un lm35 e un convertitore a/d. Puoi farlo anche senza un dispositivo programmabile però il progetto diventa grandino. Se usi un indicatore a lancetta potrebbe farsi tutto più semplice. Prova a vedere se ne trovi uno, poi basta adattare i vari segnali con amplificatori.
franziscko
- Diyer
Messaggio
da franziscko » 09/04/2009, 9:43
Il più semplice da usare è l' LM35 come già detto, hai un'uscita in tensione di 10mv per gradi Celsius, quindi a 10 gradi hai 100mv e a 100 gradi hai 1 volt, ti serve un semplice millivoltmetro opportunamente regolato o uno strumentino che abbia 1 volt fondo scala.
Ultima modifica di
franziscko il 09/04/2009, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Conoscete questo brano di pianoforte? --> http://franziscko.interfree.it/mvb.mp3
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da Hades » 09/04/2009, 14:12
Oddio se una persona arriva a 100 gradi la mangiamo arrosto!!!
Probabilmente e' meglio avere un fondo scala minore (es 50 gradi) e una sensibilita' piu' alta...
franziscko
- Diyer
Messaggio
da franziscko » 09/04/2009, 17:09
Non avevo letto temp corporea......
cmq se arriva a 100 gradi non te lo puoi mangiare se non lo fai raffreddare per benino..
