banalità sull'alimentazione
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 10/06/2009, 1:06
ciao a tutti
per caso ho visto su internet un cavetto di alimentazione a Y e mi è venuto questo dubbio..
Ma se si collegano in serie multiple uscite isolate a 9V DC, si raddoppia-triplica-ecc..ecc.. la tensione? e in quanto alla corrente?
insomma, prendendo per esempio l'alimentatore di Zero su Topopiccione, collegando in serie 3 uscite, si otterrebbe una tensione di 27V?
scusate l'estrema banalità ma come vedete mi mancano le basi dell'elettronica  :lol1:
EDIT: ora che ci penso la risposta è si..  Però mi chiedo, le uscite devono per forza essere isolate tra di loro, vero? altrimenti no..
e per quanto riguarda la quantità di corrente?
Ultima modifica di Anonymous il 10/06/2009, 1:10, modificato 1 volta in totale.
Intripped
Re:banalità sull'alimentazione
Messaggio da Intripped » 10/06/2009, 7:34
Se le uscite sono isolate sì, si può fare anche con le uscite multiple di un singolo trasformatore.
Cioè da un trasformatore che ha due uscite da 12V l'una puoi ottenere 24V collegandole in serie
per quanto riguarda la corrente si fa riferimento alla formula P=V*I (P è la potenza del trasformatore, espressa di solito in voltampére VA)
quindi la corrente (massima erogabile) è inversamente proporzionale alla tensione; si vede meglio se giri la formula: I=P/V
esempio se raddoppi la tensione dimezzi la corrente massima erogabile dal trasformatore
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 10/06/2009, 9:30
bene grazie mille, spiegazioni perfetta!  :clap2:
