DOMANDA VELOCE! Ferro III Cloride Percloruro ferrico
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 03/10/2009, 12:42
Buongiorno! Stamani mi è arrivato il pacco di Banzai, nell'ordine io avevo chiesto il persolfato di sodio che di solito uso per fare le PCB..invece per loro errore m'hanno messo il "Ferro III chloride" (che in chimichese italiano non so come è). Ho letto sul loro sito che cmq anche questo acido viene usato per fare le PCB, mi sapete dire come devo usarlo? dove? quanto? etc etc..
Ultima modifica di Superfuzz il 03/10/2009, 14:23, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Re:DOMANDA VELOCE!
Messaggio da oldengl » 03/10/2009, 13:17
Fe3+ 3(Cl-)
percloruro ferrico  :dance_1: ...solitamente si usa questo per la realizzazione delle pcb, lo metti in una bacinella di plastica, immergi la pcb e aspetti!  :arf2:
Superfuzz
Re:DOMANDA VELOCE! Ferro III Cloride Percloruro ferrico
Messaggio da Superfuzz » 03/10/2009, 14:18
ah quindi senza stare a scaldare l'acqua? è già pronto per l'uso?
oldengl
Messaggio da oldengl » 03/10/2009, 14:45
intendi per scaldarlo? ovviamente il tempo è inversamente proporzionale alla temperatura del percloruro ferrico, in definitiva se lo riscaldi aspetti meno  :numb1:
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 09/10/2009, 18:58
Ragazzi, ma è normale che io ho aperto il barattolo ed è tutto secco?
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 09/10/2009, 19:50
E direi di si  :numb1: :numb1: :numb1:
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 09/10/2009, 19:54
AH! e che devo farci allora? non era già soluto?
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 09/10/2009, 19:56
Va allungato
Superfuzz
Messaggio da Superfuzz » 09/10/2009, 20:35
Atolphase ha scritto: Va allungato
MEGLIO! Così posso allungarlo direttamente con acqua calda, senza stare a fare delle manovre strane che m'avevano detto (evidentemente questo prodotto lo vendono anche già allungato..)
