Re:il recupero...
Re:il recupero...
Qui passo la palla ai piu' esperti, ma penso che i regolatori tu possa metterli anche in parallelo in modo da reggere i 4A del trasformatore...
Re:il recupero...
Se cerchi online c'è il modo di aumentare la corrente nei regolatori con quello che si chiama "pass transistor" cioè aggiungi un transistor che fornisce corrente quando vai oltre 1A del regolatore... in galleria trovi il mio esempio con l'LM723....
Re:il recupero...
Ma a te servono 4 amp per alimentare i pedalini? Il fatto che il trasformatore possa erogare una tal corrente non vuol dire che la userai tutta.
Re:il recupero...
Probabilmente vuole tenere un discreto margine per l'eventuale inserimento di nuovi pedali.Vicus ha scritto: Ma a te servono 4 amp per alimentare i pedalini? Il fatto che il trasformatore possa erogare una tal corrente non vuol dire che la userai tutta.
Certo che con 4A ce ne stanno una 40ina di pedali...
Puoi anche mettere un regolatore 7809 da 1.5A, l'importante non e' quello che riesce ad erogare il trasformatore ma quello che i pedali vanno ad assorbire.
Un 7809 puoi tranquillamente metterlo, l'importante e' non superare l'amperaggio massimo del regolatore coi pedali.
Re:il recupero...
mi sono ritrovato questi trasformatori di recupero,che hanno come vout 13.1volt(per la precisione) e 4A,ora lo so che la corrente è troppa per l'integrato che è da 1,5A e molto piu che sufficente per i pedalini....potrei usare un piccolo circuito ,prima del lm317 che mi permetta 1 di abbassare la corrente,e 2 di mantenre invariata la tensione .
o dico una cassata?
o dico una cassata?
Tranquillo è morto! :surpr:
Re:il recupero...
Ma non ti serve a niente... per abbassare la tensione in alternata ti serve un trasformatore...andromeda ha scritto: mi sono ritrovato questi trasformatori di recupero,che hanno come vout 13.1volt(per la precisione) e 4A,ora lo so che la corrente è troppa per l'integrato che è da 1,5A e molto piu che sufficente per i pedalini....potrei usare un piccolo circuito ,prima del lm317 che mi permetta 1 di abbassare la corrente,e 2 di mantenre invariata la tensione .
o dico una cassata?
Rettifica i 13V (se l'hai misurato senza carico con il carico scendono a 12V), filtra e regola con lm317 o 7809.
Che il trafo possa erogare 4A non ti interessa, tanto non e' il trasformatore che "spinge" la corrente nei componenti, ma i componenti a prenderla dal trafo.
Per cui se ai pedali servono 800mA, si prendono 800mA e il trasformatore eroga quelli!!
Re:il recupero...
vabbè,ho capito,che il mio tarsformatore va bene.Mi resta solo di prendere e seguire lo schema.Mi sono incasinato con le risposte,data anche la mia scarsa attenzione e preparazione.
