problema stupido con l7809
manfry
Messaggio da manfry » 10/07/2010, 15:07
ciao a tutti, avendo bisogno di 9 volt stabilizzati ho comprato un l7809 (avevo chiesto un lm ma mi ha dato un l dicendo che era uguale) e dopo aver collegato due condensatori tra l'in e la massa e tra l'out e la massa ho collegato il tutto come da datasheet. attaccato il trasformatore alla 220, ho preso il tester e ho misurato la tensione di uscita: 6 volt. attacco dopo e la tensione scende fino a 3 volt. la cosa strana è che quando non c'era l'l7809 il trasformatore mi dava 12 volt, adesso, prima del regolatore me ne da molti di meno.
pensando che si fosse rotto il trasformatore, ho usato un altro da dodici volt, ma che in uscita me ne dava ben 17 ! :surpr: stesso discorso di prima, addirittura la tensione adesso rimane stabilizzata a due volt, anche se metto un carico. mah.
integrato difettoso o cappellata mia? :hummm_1:
ciao a tutti
davidefender
Re: problema stupido con l7809
Messaggio da davidefender » 10/07/2010, 15:13
perdonami ma senza schema/foto è molto ma molto difficile aiutarti, la prima domanda che mi viene in mente è: ma hai messo il ponte a diodi?
manfry
Messaggio da manfry » 10/07/2010, 15:16
sisi c'era gia nel trasformatore da 12 VDC
davidefender
Messaggio da davidefender » 10/07/2010, 15:21
manfry ha scritto:sisi c'era gia nel trasformatore da 12 VDC
ma non ho capito.. questo è un alimentatore o un trasformatore? sei SICURO al 100% che vi sia già il ponte raddrizzatore?
manfry
Messaggio da manfry » 10/07/2010, 16:54
si sono sicuro, ci sono 4 diodi messi a ponte e un condensatore elettrolitico
davidefender
Messaggio da davidefender » 10/07/2010, 17:46
ok, allora direi che se effettivamente staccato ti misura sui 12 volt, e attaccato cade a 6 mio fa pensare che sia il componente che ti hanno venduto ad essere fallato.. anche perchè il "circuito" sono 3 componenti in croce.. l'unica cosa, prova a mettere SOLO il regolatore, nessun condensatore ne in entrata ne in uscita (a parte quello che mi pare di capire sia già dentro il trasformatore... hai un link che mi faccia capire che trasformatore è?) e vedi se hai ancora quegli strani comportamenti:
se spariscono, cambia i condensatori, uno è fallato!
se rimangono, non mi sembra vi sia altra alternativa che cambiare il regolatore 7809!
Messaggio da Hades » 10/07/2010, 21:58
Intanto: che condensatori hai messo sull'in e out (capacita')?
Sicuro di non aver invertito in e out?
Prova a togliere il condensatore sull'in e a lasciare solo quello sull'out, e poi misura.
Se ancora non va, togli anche quello sull'out e misura.
Se ancora non va, caccia via l'integrato.
manfry
Messaggio da manfry » 11/07/2010, 1:14
ho provato ma niente, appena posso mi faccio dare un altro. comunque i condensatori erano tutti e due da 100 nF
