Ciao.
I due conduttori non sono isolati tra loro all'interno della guaina (son due fili di rame) e per separarli avrei dovuto toglierli dalla guaina fin dentro il trasformatore, che è già avvitato allo chassis... Mi sono spiegato un po' a ca@@o, spero si capisca.
Comunque un lavoro lungo e che come "scorciatoia" non conviene. Mi facevo problemi perchè per portare i 6.3v alla lampada devo attraversare tutto l'ampli e temevo che ciò potesse essere una causa aggiuntiva di rumore. Ma se così sarà me ne preoccuperò poi.
A proposito, complimentoni per la tua creazione a valvole, è veramente bella!
Ora, finito di collegare l'alimentazione dei filamenti delle valvole ho provato col tester a vedere se avevo fatto qualche cappella (come già successo in altre fase della lavorazione...
) e tra i pin 4 e 5 delle valvole di pre e il 9 mi suona, come se fossero in corto...
Però la lampada si accende correttamente quindi credo che sia tutto a posto.
