signal present led
Re: signal present led
Messaggio da Vicus » 23/06/2012, 12:49
Disegna uno schema.
Stiamo ancora parlando del led di clip vero?
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 13:50
si si, del led di clip, che è in parallelo a quello di stato (presenza)... Lo schema è questo per ora, ed il mio partitore è rappresentato da un pot 4k7A...
Ripeto, secondo me, quando la Vbe raggiunge gli 0,7V ed il bjt va in conduzione, c'è comunque troppa poca corrente per far si che il bjt faccia passare tutta la Ic che ho dimensionato con la Rc, ed allora il led anzichè accendersi a pieno inizialmente rimane fioco.. Poi quando alzo la Ib con il segnale di trigger, il led si accende a pieno...!
Present led Sheet.pdf
(14.75 KiB) Scaricato 244 volte
Messaggio da Vicus » 23/06/2012, 14:17
Come saprai la curva caratteristica della Vbe è simile a quella di un...
Quindi all'aumentare del livello del segnale...
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 14:29
questa o mi manca o non la capisco (molto probabilmente la prima)... io so che la curva della Vbe segue un andamento esponenziale in correlazione alla corrente di base, a differenza della Vce che invece è logaritmic. All'aumentare del livello del segnale in Volts la corrente aumenterà fino a divenire asintoticamente tendente ad infinito... una piccola variazione della Vbe corrisponderà quindi ad una grossa variazione di Ib per Vbe > 0,7... Con ciò...? :hummm_1:
Messaggio da Vicus » 23/06/2012, 14:39
La giunzione base emettitore si comporta come un diodo. Qual'è la caratteristica del diodo che viene usata nei distorsori per esempio?
Comunque avrei strutturato il circuito diversamente però prima vediamo di farti capire perché il led di clip non si accende.
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 14:51
Se hai pazienza io sono molto interessato a capire, e perciò te ne sono grato...
purtroppo è poco tempo che ho a che fare con l'elettronica quindi le mie basi sono quelle che sono... dei diodi conosco solo che necessitano di una tensione di polarizzazione di 0,7V (valore di drop) per quelli al silicio e 0,3 per quelli al Germanio... più è basso il drop più il segnale che gli viene mandato viene clippato, ma subisce anche direttamente un calo del livello... mi è capitato di costruire qualche distorsore (seguendo schemi) e li ho trovati in feedback, ovvero in una conformazione dove uno insegue l'altro... questo so che è per "sommare i valori di drop che questi hanno". Io so che i led hanno un valore di drop di 1,5 circa... Gli utilizzi dei diodi sono principalmente come raddrizzatore (ponte di graetz per esempio)... Oltre ad altre piccole ovvietà il mio sapere sui diodi termina qui...
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 15:04
nel frattempo ho capito perchè vengono messi in parallelo con polarità opposte...
Messaggio da Vicus » 23/06/2012, 15:37
Perché quindi i diodi clippano o tosano il segnale?
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 15:47
Questa è bella....
Probabilmente perchè essendo la curva caratteristica di un diodo una curva non lineare accade che la tensione può raggiungere livelli massimi limitati all'asintoto che la curva raggiunge. si trova perciò limitato in escursione anche se l'asintoto non è proprio // a Y.. Magari è una cazzata...
Messaggio da Vicus » 23/06/2012, 15:50
No è proprio così. E quindi perché il bjt del led di clip non si accende?
Ti ricordo che la base del secondo bjt, posta dopo il partitore, è in parallelo alla base del led di presenza segnale.
Se ho due rami in parallelo questi avranno la stessa...
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 15:55
avranno stessa tensione rispetto la massa, ma prima del partitore. il partitore serve proprio a quello.
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 16:04
poi il led di clip non è che non si accende... Si accende, ma come l'altro... applicando un partitore di tensione l'unica cosa che varia è l'intensità di luminosità che il led di clip ha, e diminuisce giustamente all'aumentare della resistenza in serie alla base del partitore....
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 16:16
ora tra l'altro devo andare e saranno 3 gg duri, quindi non so quando riuscirò a guardare il forum,
Magari tra già un paio di ore o magari martedì mattina, dipende dalla copertura,
a presto, e come sempre grazie....
Quiz
Messaggio da Quiz » 29/06/2012, 12:10
Sono ritornato dopo una settimana molto più dura del previsto... Sorry...
Dove eravamo rimasti?? Al ramo in parallelo che porta alla base del bjt di clip...
Io risposi:
Quiz ha scritto:avranno stessa tensione rispetto la massa, ma prima del partitore. il partitore serve proprio a quello.
Messaggio da Vicus » 29/06/2012, 12:42
Io cambierei radicalmente idea e metterei il secondo led prima dell'amplificatore così non devi ridurre un segnale amplificato. Metti il solito partitore e sei a posto.
