signal present led
Quiz
Re: signal present led
Messaggio da Quiz » 18/06/2012, 21:26
Vicus ha scritto:(9-2)/20mA = 350 Ohm.
Ah, ok... Giustamente, basta che vada in conduzione che la corrente inizia a passare...
Un'ultima cosa... dove hai pescato quel 2V...? io avrei preso al massimo 4,5V della Vce...
Messaggio da Vicus » 19/06/2012, 1:49
E' la caduta di tensione su un led rosso.
Perché ipotizzi una Vce di 4.5V?
Quiz
Messaggio da Quiz » 19/06/2012, 22:07
ciao,
allora ho provato il mio circuitino ma ho ancora problemi: il led si accende comunque anche senza Vi (che pesco da un'uscita auricolari di radio)... Inoltre ho notato che ho un DC-offset di 2,38 V tra il cond dopo il collettore del primo bjt e la massa.
Penso che il problema principale stia li a questo punto...
Messaggio da Vicus » 19/06/2012, 22:45
Metti una R tra base e massa, parti da 100k. Se hai ancora una tensione positiva allora il bjt è andato.
Quiz
Messaggio da Quiz » 20/06/2012, 12:31
tra base e massa del secondo BJT immagino, così da creare un filtro con il cond di accoppiamento...? è questo che sostanzialmente accade...?
Qualche dato sperimentale intanto: la Vbe è 0,63V e la Vce è 3,70V.
Messaggio da Vicus » 20/06/2012, 13:06
Di quale transistor?
Si intendevo del secondo, così riferisci la base a massa con una resistenza non troppo elevata e scarichi eventuali fenomeni parassiti.
Quiz
Messaggio da Quiz » 20/06/2012, 13:50
primo transistor,
il secondo per ora non è contemplato finche non risolvo con il primo...
provo a cambiare transistor e a cambiare polarizzazione...!
Messaggio da Vicus » 20/06/2012, 13:55
Ma allora il primo transistor è polarizzato correttamente. Il primo transistor fa da amplificatore e deve avere una corrente a riposo e la tensione del collettore deve essere circa metà dell'alimentazione.
Mi sono perso. L'ultimo schema funziona?
Quiz
Messaggio da Quiz » 21/06/2012, 9:57
ok, tranquillo...
allora, il primo stadio di guadagno (l'unico) funziona, ma emette un dc offset di pochi volts (circa uno e qualcosina) dopo il cond di accoppiamento e non mi spiego il perchè pur avendo messo la resistenza a massa e cambiato transistor (ho provato con un Bc548b, con un c945 e un 2N3904 cambiando chiaramente rete di polarizzazione)... il bjt che utilizzerei come switch (un c945 con hfe min di 70 e max di 450) invece funziona, ma non come vorrei. Stando all'ultimo schema con un bc548b al guadagno, lo switch rimane sempre acceso per via della continua che lo stadio di gain manda, infatti (prova stupida ma chiara) mettende un "volume" dopo lo stadio di gain, quando la tensione raggiunge gli 0,65 Volts come mi posso immaginare il bjt di switch cessa la conduzione ed il led si spegne. Tutto ciò senza neanche Vb, ovvero "trigger"....
Per la polarizzazione del bc548b ho tenuto conto di un hfe di 335 (medio), un Ic di 10mA (con Icmax 200 mA), una Vce di 4,5V, una Vcc di 9V una Vre di 0,9 (1/10 Vcc) e la Vbe solita di 0,7. Tutte le tensioni di progetto sono confermate sperimentalmente, quindi la realizzazione è corretta: magari non lo è il progetto.
Appena posso ti posto lo schema completo di resistenze... :ciao: :ciao:
Grazie mille.
Messaggio da Vicus » 21/06/2012, 11:19
Dopo il condensatore non ci può essere continua. Togli il secondo transistor e lascia la resistenza che collegava base a massa. Adesso misura la continua, non ce ne deve essere altrimenti è andato il condensatore.
Quiz
Messaggio da Quiz » 21/06/2012, 19:10
bastardo il cond...!
prima o poi doveva succedere che qualche componente fosse malfunzionante. ORA VA :numb1: !
Semplicemente dopo l'amplificazione ho messo il bjt di switch con Rc=(Vcc-2,4-0,4)/0,020.
Ora peggioro la situation: se volessi un led di picco (+24dBu circa, anche meno)...? Mi verrebbe da pensare di mettere una R alla base così da riderre la corrente relativamente, ma così non funziona: si affievolisce solo, mentre io voglio che vada da On a Off. Per farlo accendere devo garantire una certa tensione base-emettitore. Lo stadio di gain dovrebbe avere un buon guadagno in tensione (che mi appresto a calcolare a breve). Un partitore di tensione...?
Messaggio da Vicus » 21/06/2012, 20:13
+24dB sono tanti, non penso ti serva amplificare, al massimo attenui con un partitore.
Quiz
Messaggio da Quiz » 22/06/2012, 12:20
si, in realtà volevo questo secondo led dopo il primo così da avere una segnalazione di presenza segnale e una segnalazione di picco. Pescherò il segnale dalla base del bjt di gain e poi con un partitore proverò a portare alla base del bjt del led di picco la tensione necessaria affinchè si accenda a +24 dBu... Così non vado a variare la polarizzaione del bjt dello stadio di guadagno???
Messaggio da Vicus » 22/06/2012, 12:52
No se usi un condensatore per disaccoppiare la continua e il partitore ha resistenza totale sufficientemente alta. Il segnale lo preleverai dal collettore immagino.
Quiz
Messaggio da Quiz » 23/06/2012, 12:21
Accade una cosa che mi lascia perplesso... il bjt di switch rimane quasi sempre polarizzato, se aumento la resistenza del partitore quello che cambia è una variazione solo di corrente che fa si che il mio led varì intensità luminosa e basta... Non passa da ON ad OFF, ma cambia solo intensità... Passa da spento ad acceso passando da tutti i livelli intermedi di luminosità.... Perché, non capisco...? Eppure la tensione di polarizzazione Vbe vado a variarla con il partitore.... Molto probabilmente quando gli arrivano gli 0,7V tra base e emettitore arriva anche molto poca corrente Ib, quindi si polarizza troppo presto, o meglio, quando si polarizza c'è troppa poca corrente di passaggio per passare ad uno stato di completa chiusura del circuito... Potrebbe essere...?
Come faccio a diminuire la tensione e non la corrente..?
