Sbroglio PCB
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 04/03/2014, 1:37
no, beh posizionamento, ingrandimento e il fatto che segua la scala dello schema sono caratteristiche fondamentali.
Devo leggere un po di documentazione sulle swing, che non ho quasi mai usato, ma alla fine è molto simile al mondo android, quindi le cose si fanno abbastanza in fretta. Devo solo trovare gli esempi giusti da seguire.
Poi invece per il fatto che l'immagine si salvi dentro allo schema, se ne parla in un secondo momento, per ora accontentiamoci di aggiungerla a manina ogni volta che creiamo/riapriamo uno schema. :ciao: :ciao:
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da Kagliostro » 04/03/2014, 8:48
Direi che il fatto che l'immagine si salvi all'interno dello schema non è assolutamente fondamentale, e forse neanche necessaria
basta che sia possibile che ogni volta che la si carica sia facile riposizionarla dove si vuole
certo una volta caricata è fondamentale che segua il fattore di zoom impostato, se poi ci fosse la possibilità di ridimensionarla
mm x mm in modo da avere già le dimensioni adatte alla stampa, tanto meglio
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 04/03/2014, 10:04
Si esatto.
Partiamo da funzionalità rudimentali e poi raffiniamo!
Appena ho pronta una versione semi decente, se avete voglia, potete darmi una mano a testarla e a dirmi come dovrebbe essere migliorata questa funzionalità! :ciao:
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da Kagliostro » 04/03/2014, 10:18
Di sicuro sarò uno dei tuoi tester :numb1:
palombotto
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da palombotto » 05/03/2014, 1:23
Vicus ha scritto:E sopratutto è a pagamento. Non vorremmo mica essere ladri...
Quindi una cosa che costa o la rubi o la lasci dov'è? Mah...
mlessio, scusa non ho capito una cosa del discorso che stai facendo con kagliostro... una volta che avrete buttato giù il materiale in Fidocad, poi questo sarà comunque disponibile anche per gli utenti che non utilizzano quel programma?
Grande inziativa comunque :numb1: bravo
- palombotto -
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 05/03/2014, 1:34
Mah, in realtà quello di fidocad è un discorso un po parallelo. C'è questo tentativo di aggiungere funzionalità a quel cad in particolare, ma non è detto che poi sarà quello che verrà effettivamente utilizzato per disegnare gli schemi di cui parlavo prima.
In ogni caso il materiale, se realizzato in fidocad sarà disponibile purtroppo solo sotto forma di immagine, in quanto da quanto ho capito, fidocad non crea delle netlist per gli schemi ma usa grafica vettoriale pura, che quindi non può essere importata da altri software cad.
Diciamo che è ancora tutto molto da decidere, e ovviamente io sono per la democrazia, se partecipano N persone, vale quello che decidono per buono almeno (N/2)+1 persone!
Quindi, ognuno dica pure la sua! :ciao: :ciao:
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da Vicus » 05/03/2014, 9:41
No, una cosa che non è gratis o la compri o non la usi.
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 05/03/2014, 11:48
Di solito si spera anche nel buon senso delle software house.
Le più civilizzate mettono a disposizione licenze FREE - COMMUNITY oppure didattiche per l'utilizzo, appunto, didattico o amatoriale.
Chi non lo fa sa già a cosa va incontro, ma quelle sono loro scelte commerciali
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 05/03/2014, 11:55
E comunque è disponibile la versione LITE, gratuita.
Ovvio ha le sue limitazioni. http://www.cadence.com/Community/CSShar ... switch.pdf
Però se qualcuno vuole provarla, in questo modo è del tutto legale e si è a posto con la coscienza!
:ciao: :ciao:
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da MapleMarco » 05/03/2014, 20:33
sono l'unico che le PCB se le fa a manina e funzionano pure bene? :face_green:
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 05/03/2014, 21:42
Sei l'unico che ha il tempo di mettersi a farle a manina mi sa! :D
Quando vuoi, te ne do un megapacco da preparare! :ciao: :ciao: :lol1:
palombotto
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da palombotto » 07/03/2014, 17:05
Vicus ha scritto:
palombotto ha scritto: Quindi una cosa che costa o la rubi o la lasci dov'è? Mah...
Appunto, allora perché hai dato per scontato che si volesse "essere ladri"? Scusa, ma certi commenti mi mandano fuori dalla grazia di Dio. Chiuso OT
Comunque mlessio, anche io le faccio a manina (anche se non posso dire che funzionano sempre né che vengano bene come quelle di Marco). Vabbe' ad ogni modo fatemi capire 'sta cosa, abbiamo abbandonato definitivamente l'idea di Eagle oppure sta diventando una cosa "chi vuole mettersi lo faccia, poi si mette in comune"? :ciao:
- palombotto -
mlessio
Re: Sbroglio PCB
Messaggio da mlessio » 07/03/2014, 17:25
No, semplicemente non abbiamo ancora deciso come procedere! ognuno sta dicendo la sua e in base a chi vuole aggregarsi al progetto, decideremo insieme che strada intraprendere! :ciao:
