LM741 e JRC4558
LM741 e JRC4558
Dove posso trovare questi 2 op amp...?? LM741 e JRC4558...O ci sono degli equivalenti?Che però suonino identici perchè ci tengo molto al pedale che vorrei realizzare...
Ho guardato su questo sito che è abbastanza fornito, ma nemmeno qui sembrano esserci http://www.musikding.de/
Re: LM741 e JRC4558
Occhio lucaneo che un equivalente non suonerà mai uguale ad un altro chip, non dico meglio o peggio, quella è questione di gusti, anche se per alcuni le differenze possono essere impercettibili ci sono.
Re: LM741 e JRC4558
x Blustrat e allora che posso fare?Dove si trovano?
x Kuba : quindi il dual op amp 4558 è un jfet? http://www.musikding.de/product_info.ph ... d=258 e l'equivalente dell'LM741?
In un altro progetto ho trovato NC4558NB e 741CP sono la stessa cosa?
Insomma aiutatemi eheh ci tengo davvero tanto a sto big muff ad op amp che vorrei fare!
- gnogno
Re: LM741 e JRC4558
No, il 4558 non mi pare sia a jfet...
Cmq i singoli operazionali (741, tl081, tl071, lf351 ed altri che ora non mi vengono in mente) hanno la stessa piedinatura; quindi puoi montarli indifferentemente (metti degli zoccoli) e verificare quale ti piace di più
I doppi operazionali (4558, tl082, tl072, lf353, LM833, NE5532) hanno anche loro piedinatura identica
In generale il numero identifica il tipo di opamp (4558) e le lettere (LM, TI, NC) il produttore e il modello (NB, D ecc.)
Anche a seconda del produttore e del modello possono esserci differenze...
Buona ricerca!
Buona ricerca!
Re: LM741 e JRC4558
Il Tl072 utilizza la tecnologia fet al suo interno. Li trovi nei normali negozi di elettronica, non impazzire ad ordinarli online, prendine diversi e di diverse marche, tanto per quello che costano, compra uno zoccolo come consigliato anche da paolo (quello costa un pò di più) e provane diversi.
Re: LM741 e JRC4558
Nel 99% si può sostituire un 5548 con un 741. Il 5548 è però di qualità più elevata (poi magari a qualcuno piace più il suono se metti un 741... beh il gusto è soggettivo anche se il rumore di fondo no).
Ultima modifica di mick il 30/04/2007, 16:59, modificato 1 volta in totale.
Re: LM741 e JRC4558
Ma guarda caso hai linkato proprio il tuo sito!!!
http://www.comunicati-stampa.net/az/az-1871/Webtronic
Eddai arigà basta no!?!?
Re: LM741 e JRC4558
Pie67 ha scritto: Nel 99% si può sostituire un 5548 con un 741. Il 5548 è però di qualità più elevata (poi magari a qualcuno piace più il suono se metti un 741... beh il gusto è soggettivo anche se il rumore di fondo no).
E' esplicitamente proibito dal regolamento usare il forum per pubblicizzare attività commerciali proprie quindi ho rimosso il tuo collegamento
Re: LM741 e JRC4558
Ti aggiungo il regolamento nel caso sia difficile raggiungerlo
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... &Itemid=36
Re: LM741 e JRC4558
ciao
prova su Banzai che di 4558 ne hanno a vagonate...e costano pure poco (circa 40 cent)
Nel giro di 7 - 9 giorni ti arrivano a casa per posta.
ciao
Hotguit
ciao
Hotguit
Re: LM741 e JRC4558
Grazie!
Ho trovato un JRC4558DD che ha più gain a quanto pare... che ne dite?Mi sa che ne compro diversi...
già che ci sono vi chiedo anche altre cose...
1)fra i jack audio quale scelgo? Uno vale l'altro? Tutti mono?http://www.banzaieffects.com/Open-jacks-c-621.html
2) condensatori il vattaggio nn centra? che siano da 12 v o 650 è lo stesso?
Ultima modifica di lucaneo il 03/05/2007, 14:26, modificato 1 volta in totale.
commoncold
- Diyer
Re: LM741 e JRC4558
i jack ti consiglierei quello stereo per l'input cosi puoi fare in modo che quando togli il jack la pila si scollega e non si consuma.
per i condensatori dipende a quanto vuoi alimentare il pedale..
Re: LM741 e JRC4558
Ovviamente per i condensatori prendi quelli a 63V, quelli da 630V sono giganteschi e servono solo per ampli a valvole...
Re: LM741 e JRC4558
Io volevo gli stessi che usano nel kit di ggg , sembrano in polipropilene, ma cercando in internet in polipropilene ci sono solo da 630 watt http://www.banzaieffects.com/Xicon-c-259.html
gli xicon
vi posto una foto del pedale che devo fare va...http://topopiccione.atspace.com/pjimage ... 7.img3.jpg
gli xicon
Ultima modifica di lucaneo il 01/05/2007, 9:49, modificato 1 volta in totale.
