dimensionamento cavi e interruttori
james
Messaggio da james » 13/05/2007, 1:05
ciao!
-i miei dubbi sono questi: stò facendo un'autoradio col tda1552 che secondo il datasheet dissipa 60w a schioppo.. questo vuol dire che a 12 volt mi succhia 5A?
-praticamente che devo fare per calcolare la sezione (o il diametro) del cavo che devo usare a seconda di un amperaggio?
-devo tenere conto anche dei voltaggio in questi dimensionameti? quello che non capisco è perchè anche su 9 volt si usano i fusibili ad esempio da 1A 250V, però io ho degli interruttori sui quali è scritto 15A 125V assieme a 10A 250V... bho???????????
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Re: dimensionamento cavi e interruttori
Messaggio da luix » 14/05/2007, 18:15
- domanda 1: ti sei autorisposto...
- domanda 2: ci sono delle formule per calcolare la capacità in corrente di un cavo a seconda della sezione, comunque per alimentare (positivo e negativo) puoi usare tranquillamente i cavi della 220V di casa (marrone e blu ma anche il giallo/verde) che trovi nei vari negozi, per collegare le casse usa gli stessi cavi o se vuoi le piattine rosso&nera...
Miraccomando ai fusibili, mettili xchè in auto ci vuole un attimo a fargli prendere fuoco con tutta quella plastica... nei negozi si vendono i portafusibili volanti per autoradio...
Quello che leggi sugli interruttori, cioè a 250V riescono ad interrompere 10A dopo di che scatta l'arco elettrico e la corrente non si interrompe e magari si rovinano i contatti...
mick
Messaggio da mick » 14/05/2007, 19:19
... e cmq tieni presente che un cavo di 2 mm2 porta più di 20A  :numb1:
james
Messaggio da james » 14/05/2007, 20:12
ok grazie ragà!
e per dimensionare i fusibili come mi regolo? ora so che consuma al max 5A.... quindi metto 7A, 10A oppure 5 vasnno bene??
:Gra_1:
