badpg
- Neutrino
Messaggio
da badpg » 17/05/2007, 18:46
Ciao raga,
dovrei costruire un booster di linea, o meglio un piccolo "aggeggio" che faccia aumentare il livello di uscita di un i pod. Ora ,però, da completo ignorante di elettronica qualcuno saprebbe spiegarmi come posso costruire il tutto in dimensioni ridotte?
Jvb
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da Jvb » 17/05/2007, 22:30
Penso che tu abbia bisogno di un semplice amplificatore...lo puoi costruire con un operazionale...non dovrebbe essere difficile...ma se sei a digiuno di elettronica è come parlare arabo
...ad ogni modo vedi se sul sito ci sono progetti di booster per applicazioni audio generali (se sono per chitarra suppongo non vadano bene in quanto la loro banda passante è limitata)...ma tu cosa ci devi pilotare delle cuffie?...o delle casse?
guitarman89
Messaggio
da guitarman89 » 17/05/2007, 22:37
se devi fare un booster per un ipod allora credo che dovrai farlo stereo. Quindi una sorta di microamp stereo (stile quello della mxr che c'è su tonepad) però quello nn è piccolissimo. Potresti provare un boosterino con due transistor oppure con un doppio opamp come suggerisce jvb. Assolutamente nn è complicato
badpg
- Neutrino
Messaggio
da badpg » 18/05/2007, 13:49
si anche io avevo intenzione di costruire un piccolo booster che mi alzi il livello di uscita sulle casse meglio se stereo cmq se qualcuno mi sa dare indicazioni su come cablarlo senza troppi fronzoli sarebbe
si accettano quindi vari micro progetti ricordandovi che di elettronica capisco poco o nulla....
badpg
- Neutrino
Messaggio
da badpg » 18/05/2007, 13:54
A proposito ho trovato questo mini mixer behringer micromix mx400 su strumenti musicali.net qualcuno ha idea se potrebbe servire da booster anche se non lo è del tutto?
Jvb
Messaggio
da Jvb » 18/05/2007, 20:31
badpg
- Neutrino
Messaggio
da badpg » 19/05/2007, 16:24
Il segnale dovrebbe passare dall' ipod al booster di linea ed inseguito ad un paio di casse
guitarman89
Messaggio
da guitarman89 » 19/05/2007, 21:23
hai visto il progetto di un piccolo finale con lm356? funziona molto bene (un mio amico l'ha fatto per chitarra)
è semplice e con pochi componenti
