Re: Switcher programmabile
- guitarman89
Salve ragazzi. Da un paio di anni guardo sognante lo schema dello switcher programmabile di luix. Dato che ora comincia a sorgere la necessità di comandare l'accensioni di svariati pedali simultaneamente, mi chiedevo se qualcuno di voi si era addentrato in qualcosa di più elaborato del progetto di luix (sempre con pic16fxxx)
- edward.francesco
- Diyer
Io ho realizzato lo switcher di ggg (senza pic) con dei dipswitch.Ha otto patch programmabili con i dipsw ed è molto semplice come realizzazione, specie per chi non ha tempo o voglia di addentrarsi nella programmazione dei pic.
anche io avevo realizzato (quando usavo molti pedali) quello di GGG,e devo dire che e' perfetto,e ovviamente true bypass.
Credo che se vai qui trovi qualcosa di interessante
http://www.jimkim.de/html/guitar03.htm
quello di GGG pero' per disattivare un pulsante
lo devi rpremere 2 volte
io ho passato 2 notti insonni a cercare un modo di disattivare un pulsante
premendone un'altro e il tutto usando dei momentary switch...
è stata una faticaccia ma alla fine ci sono riuscito usando delle porte logiche
e dei latch SR..io l'ho fatto a 4 vie ma si può andare avanti all'infinito
solo che aumentano i componenti da usare per tutte le combninazioni...
sulle simulazioni con EW funziona
dal vivo non so quando riesciro' a finirlo
devo ancora fare la parte relativa ai led e ai relay...
- guitarman89
anch'io avevo pensato di mettere dei schmitt di trigger e dei latch per farlo. Poichè in questo modo il pic è come se vede dei veri e propri interruttori chiusi o aperti (con poi l'integrazione di un monostabile nella gestione di una specie d'interruzione, dato che nn sono capace a interfacciare le interruzioni via software ho pensato a questo sistema che dovrebbe funzionare al 80% dato che il sistema funzionava senza pic con EW).
Quello che spero di arrivare a fare (sicuramente con il vostro validissimo aiuto) è di comandare dei pedali in questo modo:
mettiamo il caso che ho: guit>comp>wha>dist1>dist2>cho>del>amp
con un sistema di selezione digitale di bank preprogrammate arrivare ad attivare con un pedale solo: wha>delay con un altro pedale Comp>dist1 etc. etc. e magari lasciare ad altri pedali l'attivazione singola di un solo pedale etc etc. Tutte funzioni che penso farebbero molto comodo a coloro che usano pedaliere grandicelle oppure con necessità di attivazione particolari.
(il mio intento è di battere, nel mio pur insignificante piccolo, il sistema di controllo di zio JOHN)
- guitarman89
@capello
ma il looper su quel sito quanti bottoni ha per i loop 6 o 8? Serve un'altra unità o è indipendente?
quello che vuoi fare è semplicissimo
usi dei latch e porte logiche per impostare la memoria
e copi il resto del progetto di ggg con i dip switch...
io avevo pensato a farne uno simile proprio come quello di ggg
con dip switches ..credevo di avere avuto una idea brillante
ma come al solito c'è sempre chi arriva prima
(io l'ho scoperto proprio grazie al questo 3d)
se vuoi ti do il file di EW...ma a farlo è semplice
io avevo iniziato con una marea di porte logiche...un macello..poi a forza di semplificare
sno rimasti 2 componenti in croce.
in effetti non e' chiarissimo,ma sullo schema elettrico vedo 8 pulsanti e 8 rele' quindi credo che puo' comunque gestire 8 pedali.guitarman89 ha scritto: @capello
Non necessita circuiti aggiuntivi.
Per il circuito di GGG,anche io avevo intenzione di usare semplici pulsanti e modificarlo con flip/flop cd4013,oppure come dice Kruka,con rele' latching.
Ad ogni modo se Kruka ha intenzione di pubblicare il suo progetto sarei molto curioso.
Sarebbe interessante modificarlo facendo in modo che si possa saltare da una "patch" all'altra premendo un singolo pulsante.
et voilàcapello ha scritto: cd4013,oppure come dice Kruka,con rele' latching.
il circuito è semplice
le porte NAND messe in uscita devono simulare il latch SR in quanto la mia versione
di EW ha solamente i latch NOR che ovviamente non va bene
quindi quando si sceglie il latch(e la serie CD) occhio con le sigle
se qualcuno ottimizzasse il tutto magari fate sapere
a me mancano ancora i Led e il controllo dei relè che farò con dei mosfet
in più devo ancora mettere giù i valori delle resistenze
Ad occhio credo che il circuito possa essere semplificato... Io avevo usato solo latch
Cmq l'autoesclusione funziona?
si la simulazione funzionamick ha scritto: Ad occhio credo che il circuito possa essere semplificato... Io avevo usato solo latch
come hai fatto con i soli latch?
Ciao ragazzi
visto la grande utilità del progettino (modifiche + quello di ggg se ho capito bene), potreste fare un bel tutorial?
vi ringrazio a nome di tutti(almeno credo)
mikestorm
mikestorm
- guitarman89
Voglio postare le immagini di dei due sistemi che ho sperimentato. Come faccio?
ornmai è scritto un po' su tutto il forumguitarman89 ha scritto: Voglio postare le immagini di dei due sistemi che ho sperimentato. Come faccio?
usa putfile.com serve la registrazione
oppure imageshack.us non serve la registrazione
su imageshack premi sfoglia..host it..pi copi l'indirizzo Thumbnail for forums (1)
(mi sembra sia l'1 e non il 2 ma quando fai l'anteprima lo vedi subito
qualsiasi altro sito che ti permetta di uplodare file è ok
riporto su sto 3d con altre questioni che sono sempre inerente
allo switching....
visto che devo controllare sia relè che led,cioè ad ogni relè acceso corrisponde un led acceso
secondo voi questa soluzione può funzionare??(il circuito è una bozza)
oppure dovrei usare un transistor per il led e uno per il relè
qualche anima pia gli da una corretta please?
ah tra le resistenze R3 e R4 quale metto e quale tolgo?? una dovrebbe servire per riferire
la base(o il gate) a massa e l'altra per limitare la corrente in uscita dalla portas logica
le ho trovate (o l'una o l'altra) in diversi schemi
da ultimo meglio mosfet o jfet??qualcosa di specifico da consigliare
allo switching....
