resistori variabili a jfet
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 08/06/2007, 15:11
domandina di teoria...
cm funziona un resistore variabile a jfet? (nn li abbiamo fatti quest'anno i jfet e allora mi voglio portare avanti)
Vi ringrazio anticipatamente
:rockon:
AndreaC
Re: resistori variabili a jfet
Messaggio da AndreaC » 08/06/2007, 15:19
Comincia a studiare come funziona un transitor fet http://www.diyitalia.it/forum/index.php ... .html  :yes:
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 08/06/2007, 15:24
secondo me per prima cosa dovresti studiare prima un pò di teoria sui fet per capire il funzionamento (ma magari gia lo conosci suppongo)....comunque per quello che posso dirti....
fissato un valore basso della Vds abbiamo che il jfet,visto dai morsetti di drain e source, si comporta come un resistore lineare controllato in tensione, di conduttanza pari alla conduttanza di uscita gds.Poichè questa conduttanza varia con la Vgs si può agire su quest'ultima per variare il valore della conduttanza, ovvero possiamo impiegare il fet come un resistore lineare a resistenza variabile (elettronicamente)
in formule abbiamo che gds=Go(1-(vgs/vp))....non so se è chiaro......
