Allego uno schemino, non mio ma purtroppo non ricordo di chi
, con cui si può regolare la tensione di una ventola. In particolare, rispetto ad un regolatore normale c'è la parte destra del circuito; ovvero un over-boost iniziale per farle partire se la tensione in uscita dovesse essere troppo piccola. E' progettato per avere in entrata una tensione di 12v ma penso che dimensionando correttamente trimmer e mettendo una resistenza tra questo e il +Vcc si possano usare tensione che arrivano a 45v, se ho letto correttamente il datasheet. Ho disegnato anche una piccola pcb che se volete la allego.
Ecco lo schema:
Se avete consigli dite pure.
