Re: Max 1044 charge pump
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/03/2008, 18:10
ne avete mai sentito parlare, serve per il delay pt80... ma a cosa corrisponde? dove lo trovo su musikding? ho cercato ma niente...help!! :lol1:
ilcecca
Messaggio da ilcecca » 09/03/2008, 18:22
Ah..un altro qui..
sto costruendo anch'io il pt80 e mi sto dannando l'anima per questi componenti..
allora, il max1044 è qualcosa dipo un amplificatore di tensione, serve per poter usare i 9V dell'alimentatore come fossero 12V.
Da quanto scritto sul tutorial di GGG, l'effetto dovrebbe funzionare lo stesso..
Tecnicamente non ce l'ho ancora a casa, però un mio amico che costruisce e ripara ampli me lo ha ordinato, e dovrei averlo..
Il PT2399 dove l'hai trovato??
a me manca ancora...cazz..
(se vuoi ti mando l'indirizzo di msn così ci si può sentrire in più tranquillità)
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/03/2008, 18:30
sto per iniziare a farlo ma ho letto cattive notizie su questo amplificatore: http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... 1.msg18775
ho letto che genera un sibilo e che richiede un alimentatore a 12V per non sentirlo... ho qualche perplessita', molto probabilmente puo' essere anche un difetto di messa a terra o di saldature...certo é che avrei preferito andare sul sicuro! :Chit:
Per il pt2399 lo prendo da Das Musikding perché prendo anche altro materiale e quindi ne approfitto eh eh :fonz:
Ultima modifica di oldengl il 18/05/2009, 11:26, modificato 1 volta in totale.
ilcecca
Messaggio da ilcecca » 09/03/2008, 18:56
mah, forse può anche dipendere dal tipo di alimentazione che diamo in pasto al pedale..
per esempio gli alimentatori switching sono molto più rognosi di quelli normali...
secondo me dipende un po' da caso a caso...
io ho trovato tutto da siti italiani, dai quali devo prendere anche altra roba..però il PT2399 l'ho trovato solo da tubes.it e devo aspettare di fare l'ordine assieme a un mio amico che deve prendere della roba anche lui...azz..
solo che mi son stancato di aspettare..
ma poi ordinarlo da musikding, non è che ci siano problemi con spese di spedizione, dogane ecc..??
Zanna
Messaggio da Zanna » 09/03/2008, 19:17
Allora, vi rispondo io che ci ho passato dei mesi sopra.  :yes:
Il max1044, della Maxim, lavora sostanzialmente come un alternatore.
Voi gli date in pasto la continua a 9V e lui la fa oscillare, ma sempre a 9V (mi pare)
Poi, con due condensatori e due diodi, la si porta a 17 V (un po' se la mangiano i diodi).
Il problema è che potrebbe generare un sibilo, allora si fa un ponte tra due piedini (l'1 e l'altro non ricordo, c'è scritto nel datasheet ma mi sembra l'1 e la massa) e la frequenza di oscillazione raddoppia e mi pare arrivi a 80 khz, o comunque fuori dalla soglia dell'udibile.
Okkio pero' (con le due k che sembra più moderno) che al max può erogare 100 mA, dopo fa il botto.  :micro:
Non prendete i compatibili perché "solo l'originale ha la funzione boost"  :face_green:
Se poi aggiungete altri due condensatori arrivate a 27-28 volt.
Ciao!
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/03/2008, 21:20
per ilcecca: per la dogana niente, per la spedizione in relazione al peso e cmq ragionevoli... :numb1:
per zanna: zanna mi dici dove li trovo nel menu sulla sinistra: http://www.musikding.de/ ...non vorrei dover fare un'altra spedizione... io non l'ho trovato boh... e poi. quindi con le k e il ponticello si risolve il problema, l'hai sperimentato??  :yrock:
Zanna
Messaggio da Zanna » 09/03/2008, 23:34
Eh, purtroppo non c'è. Io li prendo da banzai.
Per quanto riguarda le "k", era un gioco di parole con la parola "okkio", ma mi rendo conto che era un po' penoso  red_face
Io lo uso per alimentare il bsiab2, mi accontento di 16 volt scarsi, cioè non uso la coppia ulteriore di condensatori, non ho nessun problema di hum o ronzio da alternata.
Teoricamente tu potresti arrivare anche a 220V continui ripetendo in continuazione le coppie dicondensatori,ma i mA restano sempre 100 (va bene praticamente per ogni pedalino).
Altrimenti potresti farlo con un ne555 ma dovresti rifare il circuito perché è un po' diverso. L'ne555 mi pare sia un timer, comunque è un IC che trovi in qualunque negozio di elettronica nostrano e butta fuori fino a 200mA.
oldengl
Messaggio da oldengl » 09/03/2008, 23:46
peccato..lì NE555 l'avevo trovato!! dici che é molto complicato mettere questo?... ma poi non esistono analoghi del 1044??
Ultima modifica di oldengl il 18/05/2009, 11:28, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 09/03/2008, 23:54
Io avevo provato con un equivalente del max1044 ma si sentiva un fastidioso sibilo perché solo il max1044 ha la funzione boost per aumentare la frequenza oltre la soglia dell'udibile dei 20.000 hz.
Con l'ne555 devi fare un circuitino a parte in cui gli porti la tensione, la fai uscire altarenata e la aumenti con due condensatori e due diodi, tipo con il 1044.
Poi ti consiglio di filtrare per bene l'uscita con condensatori sui 220 micro e una induttanza sui 50 microH.
Se lavori point to point non ti cambia più di tanto ma se hai una pcb già pronta la cosa è più problematica.
oldengl
Messaggio da oldengl » 10/03/2008, 0:31
...zanna avevo una mezza intenzione ma a questo punto mi sa che paghero' le spese di spedizione!! a proposito se te ne capita uno in piu' avvisami che lo compro... cmq grazie delle informazioni :fonz:
altrimenti su banzai sarebbe questo vero? http://www.banzaieffects.com/ICL7660-ACPA-pr-16753.html
o questo:
http://www.banzaieffects.com/ICL7660-SCPA-pr-16754.html
Ultima modifica di oldengl il 10/03/2008, 0:36, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 10/03/2008, 1:13
No no, attenzione.  :stop_hand:
E' questo qui.
http://www.banzaieffects.com/MAX1044-pr-16771.html
Senti, io devo fare un ordine da banzai anche se non proprio tra due giorni.
Se vuoi ne prendo qualcuno e te li mando per posta.
zazaz
Messaggio da zazaz » 10/03/2008, 10:58
Anche io sto costruendo questo effetto.
Non ho ancora saldato la pcb, ma ha ragione Zanna. L'ICL7660 è uguale in tutto e per tutto al MAX1044, TRANNE per il fatto che sul piedino "1" non ha il booster per la frequenza di oscillazione che serve per portarla fuori dallo spettro udibile.
Quindi, con l'ICL7660, il sibilo è assicurato.
Per maggiori dettagli, vedere il datassheet scaricabile qui: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4C_D.shtml
Banzai ha questo:
oppure quest'altro:
http://www.banzaieffects.com/MAX1044-CSA-pr-25639.html
oldengl
Messaggio da oldengl » 10/03/2008, 13:43
ok allora... ma toglietemi una curiosità: tra il primo ed il secondo link di zazaz cosa cambia tra i due max1044? ...in ogni caso grazie mille zanna per la tua disponibilità!! se trovo qualche altro componente da prendere da banzai lo faccio un ordine altrimenti ti mando un msg, cmq gentilissimo  :yrock: ...ordinandolo da banzai i tempi di consegna come sono, 4-5 giorni? o devo aspettare di piu'...
zazaz
Messaggio da zazaz » 10/03/2008, 13:59
oldengl ha scritto: toglietemi una curiosità: tra il primo ed il secondo link di zazaz cosa cambia tra i due max1044?
Dovrebbe cambiare solo il "packaging". Diciamo "l'involucro" esterno del chip. Non so di preciso cosa.
Comunque, come dice Zanna, il primo va bene. :numb1:
Ultima modifica di zazaz il 10/03/2008, 14:04, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Messaggio da oldengl » 10/03/2008, 14:30
e pensare che stavo facendo il rebote 2.5, non avrei avuto nessun problema e avevo gia' tutti i componenti...  :mart:  ma poi me ne avete parlato cosi' bene che mi avete fatto cambiare idea eh eh :lol1: :cool1: cambia molto immagino  :salu:
