led in alternata
james
led in alternata
Messaggio da james » 23/04/2008, 0:32
ciao ragà
sto mettendo 2 led blu sul display del mio ampli dello stereo al posto delle lampadine bianche (si lo so sono un tamarro....).... il punto è questo: arriva della corrente alternata alla lampadine. se io ci metto i led devo mettere un diodo in antiparallelo per far si che mi duri sto led giusto? perchè accendersi si accende lo stesso...
graziiieee
aloisius_2
Re: led in alternata
Messaggio da aloisius_2 » 11/05/2008, 17:34
il LED e` gia` di suo un diodo. (Light Emitting Diode - diodo ad emissione di luce)
a limite metti una reststnza in serie per allungarne la vita e per non sovraccaricare il trasf.
james
Messaggio da james » 13/05/2008, 23:40
una resistenza in serie la metti praticamente sempre..
comunque... nessuno sa niente di questo diodo in antiparallelo?  :mart:
Messaggio da Vicus » 14/05/2008, 13:41
Pensi che sia necessario mettere un diodo in antiparallelo per cercare di non creare rumore sull'avvolgimento del, trasformatore? O per cosa?
zazaz
Messaggio da zazaz » 14/05/2008, 16:09
Il diodo in antiparallelo è ultile ad allungare la vita del LED, alimentato in alternata, perché lo protegge dalla tensione inversa.
http://it.wikipedia.org/wiki/LED
Checco91
Messaggio da Checco91 » 13/06/2008, 9:11
Raga se serve posto il mini progetto per alimentare un led a 230V alternata!!!
Brutal Baxist inside!
