definire potenza di un trafo
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 20/05/2008, 18:51
salve ragazzi
ho una domanda per voi:
è possibile definire in qualche modo la potenza di un trasformatore di alimentazione normale(non valvolare) privo di indicazioni?
cioè io ho un trafo dove è scritto solo la tensione di uscita e naturalmente quella di entrata per i relativi cavi, ma non è riportato nulla sulla potenza, quindi mi chiedevo, come fare a sapere di quanti watt o VA è sto trafo.
avete voi qualche metodo da dirmi?
grazie thousand
Mikestorm
ciccio.86
Re: definire potenza di un trafo
Messaggio da ciccio.86 » 24/05/2008, 8:56
sirei che è praticamente impossibile... l'unico metodo è distruttivo... quindi non penso sia utile per te!
progetti finiti: SLO 50W
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 04/06/2008, 12:01
L'unica è vedere il numero di spire e la dimensione del pacchetto di lamierini! (forse potrebbe bastare quest'ultima misura).
Se mandi una mail al mitico delbini con questi dati, secondo me è in grado di risponderti!
fammi sapere poi come è andata! ;)
ciao
And.
aloisius_2
Messaggio da aloisius_2 » 07/06/2008, 16:01
prova a risalire al diametro del filo di rame , da lì ricavi la corrente max , e quindi la potenza.(ovviamente ne uscira fuori una potenza indicativa)
che tu ti metta a contare le spire mi sembra una cosa impossibilie in quanto dovresti togliere e poi riavvolgere i fili!!!
