Mastice
- Elettrone Impazzito
Messaggio
da Mastice » 27/07/2006, 10:31
Voi le scatole per i vostri effetti come le completate?
Intendo le scritte, i colori, i disegni etc etc.
Vorrei qualcosa di più carino che il solito pennarello, magari che non vada via con il tempo.
pagliafieno
- Diyer
Messaggio
da pagliafieno » 27/07/2006, 10:54
io mi ero stampato con la stampante a getto, un'immagine su carta adesiva ftografica...da applicare al pedale.
solo che senza un fissativo per l'inchiostro...il colore se ne va al minimo sfregio...
devo ingegnarmi con qualcosa...
Liquid Shadow
- Manager
Messaggio
da Liquid Shadow » 27/07/2006, 12:10
Potresti provare a passarci su qualche mano di trasparente....
pagliafieno
- Diyer
Messaggio
da pagliafieno » 27/07/2006, 12:24
... si infatti...
guarda...il risultato è strafigo xke ti prendi le immagini dal web e te le butti li sul pedale in QUATTREQQUATTROTTO!!!
il trasparente.. lo devo comprare allora..
Messaggio
da luix » 27/07/2006, 14:42
C'è un trasparente che costa un po di più, mi sembra che si chiamasse qualcosa come vetrificante xxxxx fa paura, una volta steso col compressore diventa uno smalto trasparente durissimo!!!
PS se comprate l'aerografo prendete quello con la bombola di carica messa in alto alla pistola, tipo questo di questa foto:
mick
Messaggio
da mick » 27/07/2006, 14:58
Anch'io ho usato il trasparente dopo aver attaccato le etichette al box... è un metodo che funziona, si deve solo stare attenti che:
1) l'etichetta sia attaccata bene senza bolle
2) il trasparente tende a sciogliere il toner della stampante quindi va dato col box orizzontale
P.S. ehi luix, ma usi anche l'aerografo?
Ultima modifica di
mick il 27/07/2006, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggio
da luix » 27/07/2006, 15:00
Si costa una trentina di euro ma è na mano santa!!!
Ci stendi tutto senza bolle o zozzerie varie...
mick
Messaggio
da mick » 27/07/2006, 15:09
Molto interessante
E il compressore?
Anch'io volevo prenderlo ma le poche persone con cui ne ho parlato me lo hanno tutte sconsigliato, in primis perchè quelli da pochi euro funzionano male e per breve tempo... Confermi?
Io non ho NESSUNA esperienza da questo punto di vista... pensi che si possano ottenere dei buioni risultati ugulamente dopo un po' di prove?
Messaggio
da luix » 28/07/2006, 11:23
Si se prendi quelli di barbie dopo un paio di volte cominciano a sfiatare, il mio pagato 30euro funziona alla grande, devi prendere quelli con la bombola in alto...
Poi ogni volta lo devi pulire per bene con il diluente sennò s'attappa e dopo si che lo butti...
I risultati sono ottimi subito, ti devi solo ricordare di usare la mascherina xchè la vernice sparata da sti cosi è talmente sottile che te la respiri tutta, poi quando ti soffi il naso te ne accorgi se non l'hai usata.
Un altro trucchetto è prima di iniziare la verniciatura mettere dell'acqua nel serbatoio e spruzzarla nella stanza, in questo modo abbassi la polvere e la verniciatura sarà pierfietta!!!!
PS per l'alluminio devi usare il fondo altrimenti la vernice non tiene...
marcasso
- Diyer Esperto
Messaggio
da marcasso » 29/07/2006, 13:53
puoi postare qualche foto dei risultati??
