Resistenze in parallelo per 100w
Zanna
Messaggio da Zanna » 01/11/2008, 19:27
Ciao a tutti, ho un dubbio.
Ho una resistenza da 8 ohm 50 w da usare per attenuare un segnale di potenza, appunto a 8 ohm.
Se volessi portare il carico limite a 100 w, posso usarne un'altra da 50 w da 8.2k ?
http://banzaieffects.com/8-2k-50W-wirew ... 15897.html
Grazie.  :ciao:
maste
Re:Resistenze in parallelo per 100w
Messaggio da maste » 08/11/2008, 13:47
8.2 k? così grande non va bene.....anche perchè collegandola in parallelo la corrente continuerebbe a scorrere quasi tutta in quella da 8 ohm. devi prenderla/e di un valore vicino a 8 ohm (es 4-8-16) giocando con serie e parallelo.....comunque visto che quelle da 50 e 100w costano praticamente uguali, credo ti convenga comprarne una da 100w gia fatta.
Ultima modifica di maste il 08/11/2008, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 08/11/2008, 14:40
Ok, grazie.
:bye1:
