Medusa non funge!
Medusa non funge!
uffa....
ho costruito il sa trovato sul sito di topopiccione
http://topopiccione.atspace.com/PJ25TPCMedusa.html
ho usato 4 7809 e un 7812 per un totale di 5 output, ci collego un ali da portatile da 24 volts.
il problema è che i 7809 mi danno in uscita 11 volt e mezzo circa (e fin qui tutto ok) invece il 7812 mi da 9 volt scarsi.
boh! ho chiuso il tutto in una piccola teko e ho fatto 5 fori a cui avvito i 78xx
sarà mica quello il problema?
ah aggiungo anche che volevo alimentarci il valvecaster con lingresso da 12 volts!
qui viene fuori tutta la mia niubbosa niubbiosità! red_face
Ultima modifica di robizz il 12/11/2008, 0:53, modificato 1 volta in totale.
Re:Medusa non funge!
ho provato a dare un occhio al datasheet e dovrebbero venire fuori circa 15 volts da un 7812 alimentato a 25 (che gli arrivano in ingresso, l'ho appena misurato!)
sarà rotto il transistor?
:marsimp:
:marsimp:
c'e' qualcosa che non mi quadra...
ho dato un'occhiata ai datasheet e noto che la serie di regolatori 78xx accetta in ingresso fino a 35-40 volt,ma le tensioni in uscita devono essere di pochissimo superiori al regolatore utilizzato,il parametro e' Vo Min-Typ-Max,e da' come valori
8.64-9-9.36
Quindi se tu leggi 11,5 volt c'e' qualcosa che non va',e cio' vale anche per il 7812
Questi regolatori ti danno in uscita la tensione per cui sono realizzati,indipendentemente dall tensione in ingresso,e non variano la Vout come ad esempio l'LM317.
Inoltre non userei un alimentatore switching in ingresso.
8.64-9-9.36
io ho seguito lo schema e sostituito l'ultimo 7809 con un 7812 in sostanza.
secondo te non è corretta una roba del genere?
io lo facevo per recuperare un vecchio ali da portatile e senza mettermi a costruire un alimentatore da zero, se dici di non usare lo switching per la faccenda del rumore, l'ho provato e di rumore non ne fa!
sennò pazienza mi faccio l'alimentatore di luix, ma un pò mi dispiace mi sentitrei un niubbo sconfitto!
secondo te mi conviene provare a sostituire il 7812 con un'altro uguale? potrebbe essere rotto?
PS dimenticavo:
PS dimenticavo:
allora, hai ragione tu, io sbagliavo a guardare sul datasheet
praticamente dovrebbe essere il contrario, cioè sono i 7809 che fanno "male" però contando che hanno una tensione molto alta in ingresso, un incremento è normale?
il 7812 invece fa "un pò meno male" (termini molto tecnici
comunque faccio una correzione, l'ali è da 19 volts, ma mi dà circa 24 quando lo misuro con il tester.
indipendentemente dal 78xx che metti,la tensione che devi leggere in uscita deve essere quella riportata sui data sheet.
Non e' importante in quale posizione metti i vari 78xx.
Non e' normale che aumentando la Vinput aumenta la Vout,o meglio,una volta collegata una Vinput uguale o superiore a 9 volt (per i 7809),in uscita devi leggere valori da 8,8 a 9,3 volt.Se aumenti la Vinput a 15 volt per esempio,la Vout al max deve sempre essere 9,36 volt.
credo che l'ali torna sui 19 quando ci metti il "carico".
capito.
quindi ho sbagliato qualcosa nel fare la millefori, ci deve essere una caduta di tensione da qualche parte che aggiunge qualcosa ai 7809 e toglie al 7812
è possibile secondo te?
PS: ancora grazie
PS: ancora grazie
non saprei...o i 78xx che hai sono farlocchi,o c'e' qualcosa sicuramente di errato perche' il circuito e' molto semplice in effetti!robizz ha scritto: capito.
PS: ancora grazie![]()
MO' lo smonto tutto e lo rifaccio.
grazie per le risposte!
Hai sicuramente invertito i pin dei regolatori...
boh anche se ho controllato comincio a pensare che probabilmente è così, sennò non si spiega......
beh in questo caso sarei felice, ma farei anche una bella figura da niubbo!
secondo me c'è qualche collegamento errato
non può essere che hai una tensione superiore a quella di progetto
intanto userei un trasformatore al posto dell'alimentatore d'ingresso,ma non è rilevante per il tuo problema
smonta tutto (il circuito è semplice), stai attento ai pin dei 78xx (in,out e ground). Fai una cosa ordinata: fai una tracca unica che va a massa,perchè così non si capisce cosa va a massa e cosa no...
sono d'accordo con te,smonta tutto e rifai dall'inizio
sisisi
c'hai ragiò
volevo fare una pcb ma con eagle non so che componenti prendere dalla libreria per far venire fuori le misure giuste!
quando ho un pò di tempo vedo...
c'hai ragiò
ho provato tutti i transistor separati e il 7812 faceva come gli pareva così l'ho buttato.
rifaccio tutto con la stripboard e con i 4 vecchi 7809 e il nuovo 7812 (senza resistenze)
provo il tutto: i 7809 danno sui 11 volts e il 7812 da 14
monto nbella scatoletta, avvito i transistor alla scatolina.
E NON FUNZIONA.
il 7812 da 9 volts mentre gli altri restano sull'11
boh....
evidentemente lo rompo quando l'avvito e collego l'alimentazione.....ma perchè?
