Vecchi trasformatori generano hum
gravola
Messaggio da gravola » 30/01/2009, 6:24
Salve a tutti...
Mi sono documentato non poco sul vostro forum, e per questo devo assolutamente ringraziarvi.
Nonostante ciò premetto che sono un totale neofita del campo e che proprio per questo ho bisogno di inoltrarvi questa domanda.
Ho ottimizzato secondo i miei gusti un ruby basato su lm386n-4 (quello che regge fino a 18v) che per studio è più che ottimo.
Dato che avevo 4-5 trasformatori vecchi (12v) ho provato ad alimentarlo con questi ma tutti mi generano un hum di fondo che vorrei eliminare. Aggiungo che a batteria/e il problema non sussiste.
Dunque volevo domandarvi:
1- E' possibile modificare i trasformatori in modo da evitare questo hum???
2- E' possibile utilizzare una batteria come filtro al trasformatore???
Scusatemi se le sparo grosse  :mart:
ciao
Richard
Re:Vecchi trasformatori generano hum
Messaggio da Richard » 30/01/2009, 10:31
credo che potresti provare a mettere un condensatore da 47uF sul jack dell'alimentazione (il polo positivo sul + e quello negativo sul meno) io avevo lo stesso problema con il valvecaster e cosi l'ho risolto! :numb1:
gravola
Messaggio da gravola » 30/01/2009, 23:52
Richard ha scritto: credo che potresti provare a mettere un condensatore da 47uF sul jack dell'alimentazione (il polo positivo sul + e quello negativo sul meno) io avevo lo stesso problema con il valvecaster e cosi l'ho risolto! :numb1:
grazie mille...non appena posso provo e ti faccio sapere
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 31/01/2009, 8:41
Assieme all'elettrolitico da 47uF negli alimentatori se ne usa anche uno da 100nF in poliestere.
La ragione è che i grossi elettrolitici sono lenti, così li si aiuta con uno piccolo e veloce.
Alex
gravola
Messaggio da gravola » 31/01/2009, 13:28
in che senso "insieme"? intendo... come funzionerebbe il collegamento??
O forse intendevi dire al posto di quello da 47uF elettrolitico?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 31/01/2009, 13:38
Significa che bisogna metterli in parallelo.
Dal punto di vista elettrico la capacità totale è la somma, tuttavia non è corretto metterne solo uno grande (quanto la somma dei due) per il motivo che ti ho spiegato sopra, è più efficiente averne 2 specialistici.
Alex
gravola
Messaggio da gravola » 31/01/2009, 16:15
grazie mille...
"avevo capito bene", solo che con le conoscenze ridicole che ho è meglio essere "certi di aver capito bene"
Messaggio da robi » 31/01/2009, 16:51
gravola
Messaggio da gravola » 02/02/2009, 2:27
ok grazie mille...problema risolto
