Re:equivalenti dei fet J310 e J201
chi mi dice quali transistori sono equivalenti ai fet J310 e J201???
il mio rivenditore non ne ha xke dice ke ormai sono obsoleti.....
aiutatemi pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Metti i BF245C, non suonano uguali ma al tuo scopo vanno benissimo!
ok grazie.... ah ti avevo gia mandato un PM con la stessa domanda....
Di leggere non se ne parla eh?!!
- guitarman89
luix volevo farti una domanda in proposito e magari evitare di aprire un altro 3d....
leggendo i data sheet, a quali parametri bisogna attenersi per dire che un jfet è equivalente ad un altro???
Te lo dico io:
anzitutto la tipologia (canale n oppure p)
potenza dissipabile
massima tensione di alimentazione
massima corrente
Gli altri parametri definiscono meglio il funzionamento, per esempio l'hfe definisce quanto amplifica, ma è questione di gusti e necessità, la risposta in frequenza ed il rapporto segnale/rumore sono altri parametri accessori.
Lo stessio ragionamento vale per i bjt, tipologia (npn o pnp), potenza dissipabile, tensione, corrente.
Idem per gli opamp, tipo (4 in un chip, 2 in un chip ecc...), tensione, potenza, stavolta anche la pedinatura. Qui abbiamo altri dati accessori a corredo come Cmrr, slew rate ecc..., ma la compatibilità non dipende mai da queste informazioni accessorie, solo quelle standard
potenza dissipabile
massima corrente
Alex
Alex
- guitarman89
ti rignrazio per la risposta alex anche se mi sono espresso male nel formulare la domanda, io dicevo al di là di canale n o p che queste erando cose note, intendevo qualcosa di più particolare, tipo la Vgsoff o cose del genere...
dato che ci sono ho una domanda di quelle esistenziali...
nei fet qual'è il parametro che indica il guadagno???
Nei fet non hai un parametro guida come nei bjt, la Vgs(off) è qualcosa che può darti una mano.
L'importante è che tale valore somigli nei 2 transistor che vai a paragonare, non serve che sia perfettamente uguale, così come basta che gli altri valori somiglino, almeno nelle nostre applicazioni.
Alex
Alex
La figura di rumore inoltre da una indicazione del rumore che aggiunge il componente. In inglese Noise Figure.
Beh, qui cominciamo ad andare in un campo che a lui serve poco, rapportandolo alle applicazioni di cui si parla.
Il Bf245 è forse il meno rumoroso dei fet citati qui, forse anche meno del 2n5457, mica deve fare un amplificatore low noise per Rf
Comunque, in linea generale, maggiore è il guadagno, maggiore è il rumore (o la cifra di rumore/figura di rumore sono tutti parametri che descrivono lo stesso fenomeno), quindi il j201 è quello che pompa di più ed è anche quello che fruscia di più in uscita, poi, se non ricordo male, c'erano il j310, 2n5457 e bf245 che è il più silenzioso ed educato col nostro segnale tra i fet citati qui.
Alex
Alex
