dubbio sulle masse
ilden
dubbio sulle masse
Messaggio da ilden » 07/05/2009, 0:28
ho un dubbio: le masse di un circuito, dopo essere state collegate tra di loro, vanno ancora collegate con le masse dei jack e del led del bypass esatto? ma devono essere collegate allo chassis in metallo per scaricare come una messa a terra o no?
e so lo chassis non fosse in metallo?
_Alex_
Re:dubbio sulle masse
Messaggio da _Alex_ » 07/05/2009, 4:55
Allora, le masse dovrebbero essere tutte collegate assieme curando di non creare loop che catturerebbero disturbi.
Di solito gli chassis si fanno in metallo per poterli collegare all'impianto di terra, in modo che i valori di tensione che leggi nei vari punti sia assoluto e, soprattutto, per fare in modo che, in presenza di impianto di terra, il tutto sia protetto.
Nel momento in cui lo chassis è in materiale non conduttore tutte le masse vanno comunque ad una star ground ma, stavolta, tale punto è sulla pcb.
Lo chassis, però, va lavorato perchè sia a norma, in particolar modo deve essere a doppio isolamento (in modo che al rompersi dello chassis esterno non ci sia comunque la possibilità di toccare parti sotto tensione).
Se ci fate caso il doppio isolamento è segnalato sulle targhe con due quadrati concentrici.
In queste condizioni il collegamento a terra è vietato, perchè si rivelerebbe più pericoloso di un apparecchio di metallo non collegato a terra.
Alex
ilden
Messaggio da ilden » 07/05/2009, 19:00
quindi ricapitolando:
le masse dei componenti vanno collegate insieme sulla scheda,
le masse dei vari jack vanno collegate sulla scheda insieme a quelle dei componenti e fine, senza collegare il tutto a sua volta con lo chassis esatto?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 07/05/2009, 19:33
Esatto, ma lo chassis è doppio ed entrambi gli strati di materiale isolante.
Alex
ilden
Messaggio da ilden » 07/05/2009, 21:28
perfetto... io credevo che come in altri dispositivi si dovesse collegare la terra o la massa allo chassis..
e già avrei sbagliato :ops:
