assolutamente sì, si può fare, anzi è praticamente d'obbligo
si tratta di fare un collegamento in parallelo, detto anche daisy chain (non son sicuro di averlo scritto bene)
in pratica colleghi il polo + col polo + e il polo - col polo - , procedendo in questo modo x ogni spinotto che vai ad aggiungere alla tua catena di spinotti.
se poi vuoi fare una cosa ancora più furba puoi evitare di collegare il polo - dal secondo spinotto in poi, e collegarlo solo all'ultimo spinotto della catena. facendo così eviti di fare inutili loop di massa che portano ronzii e hummmm fastidiosi.
ti faccio un riassunto:
- parti coi due fili che arrivano dall'alimentatore, al primo spinotto colleghi sia il + che il -
- a tutti gli spinotti successivi colleghi soltanto il +
- all'ultimo spinotto della catena colleghi sia il + che il -
devi avere un'accortezza però:
l'ultimo spinotto lo devi sempre usare collegato all'ultimo pedale; questo perchè devi chiudere il circuito della massa
e se anche dall'alimentatore parti con uno spinotto uguale, per non fare confusione mettici un segno, di modo che tu non possa per sbaglio montare tutta la fila di spinotti al contrario
ciao!
