Quali Knobs
Quali Knobs
Potrebbe sembrare stupida come domanda ma ancora adesso ho dubbi sull'acquisto di manopole per pot da 16 mm e da 24 full shaft o split.. mi spiegate un pò?
Brutal Baxist inside!
Re:Quali Knobs
I full sono quelli che hanno l'alberino pieno e generalmente leggermente più corto. generalmente sarebberò più adatti per i pomelli con la vite.
Quelli split invece hanno l'alberino tagliato in due e zigrinato, più adatti - generalmente- per i pomelli che vanno incastrati tipo quelli delle chitarre.
Io mi trovo meglio con i full perché sono più bassi e più compatibili con le dimensioni dei pedalini.
a volte poi i full hanno i piedini con l'occhiello per saldare i cavi mentre gli split hanno i piedini per PCB.
Re:Quali Knobs
Scusa, forse prima ho fatto un po' di confusione
Io parlavo degli alberini dei potenziometri, in quanto sono quelli che si suddividono in full e split.
I knobs si suddividono in set screw e... boh... push on, credo, comunque senza vite (la differenza è intuibile).
Come altezza del foro interno più o meno sono tutti uguali e vanno meglio con pot di tipo full.
Sta di fatto che gli alberini split sono più lunghi, quindi devo sempre segarne l'estremità per fare stare vicino il pomello al box di metallo.
Re:Quali Knobs
in realtà si trovano tutte le combinazioni possibili delle due caratteristiche.Zanna ha scritto:a volte poi i full hanno i piedini con l'occhiello per saldare i cavi mentre gli split hanno i piedini per PCB.
