vi chiedo aiuto per sistemare un problema sulla cara radio appartenuta al mio papà nella sua giovinezza una bellissima mivar UCM581/2 che ha qualche problemino
l'ho riaccesa dopo un bel po di anni di inattività, e ho scoperto ke emette un fortissimo hum di frequenza molto bassa in qualsiasi modo la si utilizza, come si scaldano le valvole parte sto rumore di fondo.
ho provato a collegarla alla chitarra tramite l'entrata phono, la chitara ci suona e pure discretamente il suono è un pelino nn so se distorto o sgracchiante credo dovuto a problemi di adattament oimpedenza tra l'entrata phono e l'impedenza della chitarra ( spero sia risolvibile in quanto vorrei trasmormarla in un piccolo ampli valvolare).
l'ho smontata e sotto cè credo un condensatore che ha un forellino piccolo sul tappo dove cè polverina bianca secca credo sia fuoriuscito del liquido nel corso degli anni e si sia fottuto....
infatti prima di smontarla la radio si sentiva un po poco appena appena tolta quella polverina la radio sè ammutolita.
vi posto le foto del componente con problemi...
nella prima foto se vedete cè un forellino al centro e uno poco sopra biancastro
quello era ricoperto di polvere biancastra appiccicata un po ovunque....quel componente che io credo sia un condensatore ha xò 3 poli 2 sopra e 1 sotto collegato sul telaio...
spero che potrete aiutarmi questa radio è un caro ricordo che ci terrei a rimettere un funzione per quanto possibile sia...
grazie mille per la vostra pazienza
